DC-DC USB в 4.3v выдает 4.75v от ~5v в USB на холостом ходу. Это допустимо?
  • Автор темы Автор темы dorco
dorco
9 Окт 2017
Привет :jazik: !!
Есть камера, работающая от Li-ion аккумулятора (NB-5L). Я купил на али переходник и блок питания от USB, которые вместе должны заменить аккумулятор. Вот к этому блоку питания и возник вопрос.
Вот как выглядит блок питания целиком
Мякотка вид впереди
Она же, вид сзади
Как видно, технические характеристики на корпусе не обозначены.
Перед использованием в камере взял вот такой прибор
и померил полярность и напряжение на выходе. Полярность правильная. Напряжение явно выше заявленных продавцом 4.3v.
Как и что мерил:
Взял такой проводок П1 с barrel connector (не знаю, как по-русски правильно называется)
Воткнул П1 в USB и измерил напряжение на выходе.
Потом в этот же USB воткнул блок питания для камеры и измерил напряжение на выходе.
Вот результаты измерений
Код:
Источник                   Напряжение на выходе П1    Напряжение на выходе
                                                      блока питания камеры
USB2 порт компьютера       5.05                       4.74
USB3 порт компьютера       5.05                       4.74
Блок питания USB           5.4                        5.07
Другой блок питания USB    5.42                       5.1
Я догадываюсь, что напряжение на выходе блока питания на холостом ходу отличается от напряжения под нагрузкой. Но допустимо ли вместо аккумулятора Li-ion с максимальным напряжением 4.2 ставить такой блок питания, который на холостом ходу из 5.05 выдает аж 4.74?
Части корпуса, видимо, посажены на клей. Вскрыть не удалось и вряд ли пациент переживет вскрытие с целыми костями.
На всякий случай прозвонил блок питания камеры. Земля USB звонится, плюс - нет.
Всем добра :grud: :grud: :grud:
Просадка (снижение) напряжения из-за подключения нагрузки это само собой разумеющееся. Но немаловажную роль играет мощность источника питания (чем мощнее БП, тем меньше просадка). И не забывайте о том, что аккумулятор у вас с напряжением 3,7 В, так что на +0,25 В -0,25 В это не критично.
Если БП маломощный, то он может выдать 5,1-5,4 В, но при подключении нагрузки, выходное напряжение снизится до 4,8-5,1 В. Хорошо бы при этом ещё контролировать ток нагрузки!
Допустимо! Так как между БП и аккумулятором ещё стоит контроллер заряда (стабилизатор зарядного тока)
Лично я бы не рискнул подключать камеру через "черный ящик китайского производства" без вскрытия и осмотра последнего. На Алике ведь можно связаться с продавцом, так попросили бы у него фотки "кишков".
Продавец вроде бы нормальный: Vitesun Tech Store. Торгует только подобными товарами. Но перед тем, как узнавать что-то у него, хотел узнать мнение незаинтересованных лиц.
Настораживает то, что выхлоп во всех предоставленных измерениях составляет ~94% от входа. IMHO, имеет место быть преобразователь без стабилизации. Ради интереса я бы повторил измерения с нагрузкой (2-х ваттный резистор 13 Ом, например).
Продавец ответил:
Dear friend, we use a voltage drop diode inside, he is in the case of load, there will be about 0.8 buck.
Т.е.:
При подключении нагрузки напряжение от источника понижается примерно на 0.8v через voltage drop diode.
И в моей табличке дописал
5.05-0.8
5.4-0.8
5.42-0.8
В википедии в статье "Buck converter" (ссылку не могу вставить) я вижу, какой диод имеется в виду.
То, что продавец ответил, имеет смысл?
В общем попробовал в действии.
Похоже, тут скорее нужно беспокоиться не о высоком напряжении источника 5v в простое, а о слишком пониженном при подключении нагрузки.
От USB компьютера не завелось (подключал Y-кабелем с двух USB3 портов). При включении камера наполовину выдвинула объектив и отключилась.
От вот такой зарядки планшета Lenovo 1A тоже только наполовину выехал объектив
Успешно работает с такими блоками питания (оба хорошо держат 5v при зарядке телефона):
зарядка Samsung 2A
блок питания 3A
В ходе экспериментов по ошибке :sme: подключил к камере блок питания OrangePi (5v, разъем такой же как на камере). Объектив выдвинулся, экран включился, и сразу же камера отключилась. Вроде бы ничего не сломалось из-за этого. :rip3:
Появилась информация, что внутри черного ящика просто стоит диод. Попробовал прозвонить в обоих направлениях. USB+ звонится в одном направлении и не звонится в другом. USB- звонится в обоих направлениях.
Т.е. внутри по сути вот что
И уменьшение напряжения на 0.8v о которых говорит китаец - это просто падение напряжения на диоде (а номинально видимо речь о падении 0.7v. Потому в описании адаптера написано, что выходное напряжение 4.3v).
Выглядит идеально просто. На практике такое допустимо использовать?
Прежде чем эксперементировать нужно знать потребность нагрузки! Тоесть какой ток потребуется. Как видно 5 Вт (1,0 А) не хватает...
А на счёт диода просто прикол. Ха-ха-ха... И за какую цену тебе этот диод впарили?
Токи там до 1 ампера (включал через USB вольт/амперметр). Суть мощного блока питания скорее всего только в том, чтоб просадки вниз от 5v были небольшие.
$9.6 вместе с фальш-батарейкой. Отдельно продается за $4.8 :toper:
Товар с низким спросом, производство штучное.
Да, да... А еще требуются высококвалифицированные специалисты для пайки диода и склейки корпуса. :))
Китайцу респект за сообразительность.
Теперь по теме:
Этот псевдо_блок_питания можно вставлять только в компьютерный USB 3.0 и внешний блок питания с выходным напряжением 5 +-0,1 В и током нагрузки не менее 2 А.
powerbank - самый лучший источник питания для этого чуда?
Джентльмены, может, я смогу помочь? Решал похожую проблему автономной запитки блютуз-аудио-свистка (требуется 5 в.) от телефонного аккума (3.7 в.).
Собрал вот эту схему. Работает превосходно. На выходе чёткие 5.02 в. Каков макс. ток-не знаю...
    111.5 KB · Просмотры: 56
    12.1 KB · Просмотры: 39
Применил повышающий DC-DC преобразователь... Понятно.
У ТС, я так понимаю, задача обратная. Обходиться без аккумулятора, если рядом есть розетка ~220 (в кармане ИИП на 2,0 А например от планшета 5,0 В), ну или другое какое устройство с USB разъёмом. В общем брать питание от сети. И нужно снизить напряжение до 3,7 В.
Самый простой способ понизить напряжение китайцы выбрали установкой диода, на котором падает 0,65-0,75 В. И за эту примочку ТС заплатил 5$. Хотя по всем расчётам диодов должно быть 2 штуки что-бы получить падение 1,3-1,5 В. Должно получится 5-1,3=3,7 (3,5) В. Эээ-эх! Сэкономили друзья из Китая!
Вот если-бы они в этой примочке применили понижающий DC-DC преобразователь, я бы понял, за что они цену такую выставили.
У любого повербанка д.б. предохранитель на 2-3 А. В лучшем случае он электронный и отключится при превышении допустимого тока.
Потом, а в чем смысл использования повербанка? Не проще ли купить (перепаковать) родной аккумулятор и не городить весь этот огород?
Ластик, ты вроде бы того, а вроде бы и не того. Рабочее напряжение Li-ion 3v-4.2v. Китаец поставил один диод, чтобы сбить 5 на 4.3.
Видимо, вам не приходилось сталкиваться с компактными камерами Canon. Родной аккум позволяет видео снимать всего лишь 15-20 мин. Фото много тоже не наделаешь. Производитель за аккум хочет $50!! Родная штука от Canon для запитки от розетки стоит $60 (да, заглушка для батарейки и блок питания на 4.2v).
Тогда понятно откуда такая тяга к китайским условно дешевым поделкам. ;)
Только не забывайте еще про нагрузочную способность Li-ионных аккумуляторов. В зависимости от модели она может составлять 3-10 А (кратковременно) с просадкой напряжения в десятые доли вольта. БП должен соответствовать.
А эта китайская приблуда, возможно, будет работать, но только с хорошим пятивольтовым БП, а может и вообще не заработает.
