Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Сегодня поехал а они кончились =( теперь буду искать тех мужиков и заказывать... Однако радиаторы в плохом состоянии, придётся шлефовать и притирать, я серавно очень рад =)
To Biggi
Если чтонибудь найду такова рода сразуже сообщю на мыло =)
Они кончились, или тех мужиков нету? ..просто многие тольеко по субботам ездят.
Именно кончились! Их вчера купили... теперь надо ждать ;)
Осыпался один из моих ноутбучных винтов - восстановил систему на старом полноразмерном Вестерне. УЖОС! :) Он мне, с непривычки, натурально своим свистом моск разрушает, попробую его завтра в КПТ утопить.
Mortis, сочувствую... Кстатии, я тут сервак тестил, так спал, точнее пытался, со включёнными сказёвиками и 1U турбинами на 15К оборотов.. Вот это разрушение мозга не детское :)
Подскажите пожалуйста длину трубок выдернутых из Thermaltake Big Typhoon.
25-26 см, специально только что померил ещё раз.
Переделал я свою конструкцию с бесшумным винтом, сделал над винтом крышку. Шум (заметный) все-таки остается.
Выяснилось, что прижатие боковин к радиатору гайками неэффективное, убрал крышку. Разницы не увидел :(((
Собрал в короб и приделал к боковой стенке компа. Температура винта упала и треск головок теперь слышно слабо.
Но шумит. Короче, не знаю я, как этот винт шумодавить :(((
Короб оклеил внутри герленом и 3-мм ППЭ. По-моему, без разницы, чем оклеивать.
При открывании-закрывании короба разница заметна.
На радиаторе (прикрепленном к боковой крышке) вибрация не чувствуется, что странно.
Боковые пластины притер и привинтил очень туго к винту и к радиатору.
Купил еще радиатор, буду делать боковые пластины полной высоты, крепить к крышке,
хочу вообще притереть их к винту (!), хрен с гарантией, надо понять, в чем же дело.
IanPo
Топи в термопасте, на порядок лучше получается. Только проставки поролоновые подбирай как можно мягче, иначе вся вибрация на корпус пойдет.
имхо хорошая мысль, как и боковые пластины полной высоты.
Позор моей седой бороде - комп не выдержал испытание тридцатником :). Хотя это больше FSP'шники виноваты - вкрячили в БП защиту от перегрева на 60С, в результате комп после получаса Tiberium Wars отрубается. Пришлось приткнуть сзади вентиль, чтобы на радиатор блока дул.
Mortis
А что именно перегревается, уже известно?
(я собираюсь такой же пассифицировать)
IanPo
Я так и не нашел как именно эта защита организована - не понятно, по температуре какого компонента рубится. Единственная более-менее закономерная вещь - температура выходного радиатора при этом между 60 и 65 градусами (когда как), если меньше - все ок. Или может это просто совпадение, хрен поймешь... Но сам факт отруба при ухудшении охлаждения наблюдается у всех. В общем, ИМХО, лучше какой-нить другой блок переделать, тем более, что напряжения на радиаторах не будет.
Mortis
У меня пассификация по-другому будет сделана, без теплотрубок. Надеюсь, до 60С на радиаторах не дойдет.
Опять же, после пассификации напряжения на радиаторах уже не будет. Заизолирую.
Интересно, еще никто не разбирал кулер Kama Cross "Х"? (http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/47/45)
А то там на вид 3 трубки довольно большого диаметра и длины. Хотя может просто так кажется. И еще неизвестно как они гнутся.
Ну а как насчет такого монстрика? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/ninja-plus-revb-cpu-kuehler.html
Или хотя бы вот такого? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/andy-samurai-master.html
Ну или вот этот? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/katana-2.html
Выглядят они все солидно, а у первого еще и трубок дофигище. Правда пока не искал сколько такой монстр стоит.
Призрак написал(а):
Ну а как насчет такого монстрика? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-k … ehler.html
Или хотя бы вот такого? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-k … aster.html
Ну или вот этот? http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-k … ana-2.html
Гораздо дороже чем ТТ, да и хз как они гнуться будут.
Призрак написал(а):
Блин. Производители точно подглядывают за вашими идеями. Уже и корпус бесшумный выпустили полностью. Гляньте:
http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-ge … aeuse.html
Жаль картинки мелкие, то бы посмотрел. Формат матери VIA EPIA-M (Mini-ITX) греется она не очень сильно, а хочется игровую машину....вот и мучаемся
