Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Тут пришла в голову очередная бредовая идея: сделать бесшумный компьютер в mini ITX формате
Тоже могу посоветовать безвентиляторный корпус mini ITX
в гугле набрать
mcubed hfx micro
первая ссылка - прямо их магазин (в Россию доставляют - покупал там всякую мелочь)
Ребята, это же неинтересно, а вот чтобы самому собрать... И себе приятнее будет, и перед друзьями будет чем попонтоватся... =)
Зато красиво и не кустарно (меня кустари особенно на работе прикалывают, когда всякую электронику собранную на коленке , с пропиленными напильником дырками , пытаются подпихнуть заказчику как супер-пупер сверх технологичное устройство)
Понтоваться надо когда это выглядит что хоть в космос отправляй
Вот я уж делаю на уже готовом безвентильном корпусе от залмана TNN-300 (в этом корпусе радиаторы вынесены вообще за пределы корпуса), и все одно встают препоны – типа мне надо где то достать теплосьемник на МОСФЕТы под трубку – но таких не делают , да и медь бы я достал, но у меня станков нет – негде обрабатывать, а там надо :
1. сделать строго парралельные плоскости (фрезерный станок)
2. точно по диаметру ТТ рассверлить меж двух пластин, с двойным проходом (сверлильный станок)
3. Притирка поверхности , тоже равномерная (ну на сверлильном можно с войлоком)
Спрашивается – где мне это найти , при условии что у меня нет не знакомых заводчан , и нет доступа на завод – электронщик я .
И это только проблема с одним теплосьемником, а еще надо на DDR3 ставить трубки и отводить на внешний радиатор, тоже запар с теплосьемниками.
В школу, в любом кабинете труда (технологии) есть определённое кол-во станков, если конечно это не супер пупер крутая школа для детей олигархов, или наоборот.=)
Вот с этим я совсем не согласен, если хорошо постараться, и продумать дизайн, то можно собрать такой корпус, что все эти кулермастеры и инвины будут полным шлаком по сравнению с твоим корпусом!
Собрал почти все комплектующие, теперь планирую делать корпус, тут вопрос, где достать медь для теплосёмников? Облазил месную барахолку, пункты приёма цветметалла, в конце концов гараж, но ничего подходящего не нашел...
С радиатороми решил: буду брать в чипе и дипе. Расскажите, кто где доставал "стройматериалы" для бесшумного компа. :)
Sokol34, я и сам долго искал медную шину, думал, в нашей глухомани ее не продают. Просто искал не там. И вот когда уже достал, случайно обнаружил сразу две фирмы (а я уверен их больше, просто потом уже специально не искал), торгующие цветметом в любом виде и даже в розницу! Вот я приобрел 2кг медной фольги 0,25мм для ребер радиатора, а на складе видел медь в любом виде.
Алюминиевые радиаторы посмотри в магазинах, занимающихся автозвуком в частности. Там скорее всего не дешево, зато любых навалом.
Кстати про память
Не видел на фотках что бы кто-то на ТТ её сажал...
Собираюсь ставить DDR3 1600 7-7-7-20 , думаю какую бы выбрать ? что бы на ТТ пасадить, в районе 4 т.р за 2х2 гига
У кого нибудь есть варианты ? (если есть, то желательно с сылками или фотками)
(Ну кроме OCZ с уже продетыми ТТ)
serg28serg, память практически, не греется. Особенно - DDR3. У нее какое рабочее напряжение - 1,5В в среднем? Если не планируется предельный разгон именно памяти и/или понижение таймингов, достаточно простого обдува. Но и с разгоном, нормальных рефленых радиаторов должно хватать с головой. А вот если в системнике "сауна", тепло нужно отводить ТТ, но для этого радиатор на ТТ должен быть вынесен из зоны высокой температуры, либо обдуваем, иначе от него мало толку.
Нет...
Если брать на нормальные тайминги и не за кусачую цену, то напруга 1,9 В и более, и даже ставятся тепловые трубки и на некоторые водянка...
Внутри ваще нет радиаторов, все тепло выводится наружу из корпуса с помощью ТТ, и соотвественно с памятью такая же задача стоит.
Вентиляторов нет и категорически не будет...
Вот надо думать как на ТТ память усадить
Так же как и проц/чипсет... 0_о
А как вам идея каркас бесшумного компа сделать из сваренных метал уголков?
И думаю, стоит ли покупать радиаторы в чип и дипе? в статье написано что качество посредственное...
Если про мой корпус, то да, со стенками корпуса ни че не соприкосается, все ТТ выведены на наружные радиаторы и прикручены на стойках к стенкам снаружи
Там цены как будто они их из серебра льют :)
QUOTE]
Ну,выведи ещё один радиатор...
... то напруга 1,9 В и более...
Из под стола: не путаешь ли с DDR2 ? Даже для ДДР2 стандартное напряжение - 1,8В. А многие модули, что выше PC6400 - всего лишь то же самое, но разогнанное на заводе с поднятием напруги (это если у них "цена не кусачая")...
С радиаторами проблем нет , все уже давно выведено за меня , и даже ТТ проложены
Проблема с теплосъемниками на память , ни как не могу прикрутить ТТ к памяти, чет из стандартного ни че нет, вот и спрашиваю - может кто видел.
Если в этой ветке ни кто не копал такое , то значит и в других форумах - тем более нет.
Я говорю про напругу что прописал производитель в SPD на свой модуль , а не про стандарт что был когда то задан разработчиками стандарта DDR3 - 1.65 В
идем смотрим даташит (ну из тех что я хотел брать)
OCZ - прописали 1,9 В, естественно тайминги и частоты я снижать не собираюсь (мне нужна такая скорость) , выделает одна такая планка около 8-ми Вт, по ответам техподдержки OCZ , вот ветка (выставить правильную кодировку)
Mushkin - тут ваще указан диапазон работы Voltage: 1.85-1.9V
В итоге заказал Машкин :)
Так что у вас устаревшая инфа
PS: В ассортименте модулей памяти, представленных на сайтах производителей, те модули что имеют по дефолту (даташиту) 1.65 В , то есть ту напругу что прописывают в SPD, имеют очень ограниченный набор модулей, в основном производители в даташитах указывают 1.8-1.95 В, соответственно эта напруга и прописывается в SPD
Ну ставь на память 6-7 мм пластинку из меди, и ставь на эту конструкцию трубочки от хардового заламанаштуки 3. А пластинку приколхозь на термоклей. =)
Или так (Извините за ужасное качество)
    3 KB · Просмотры: 118
Так что на картинке - понятно что все так и должно быть, я так и планировал.
Вопрос то в следущем:
Где взять такую конструкцию из меди , что бы не строгать, не пилить, не фрезеровать, максимум что могу – сверлить :( , Вообщем гол как сокол, как говорится .
Кто нить видел нечто подобное в продаже ? :confused: я только про теплосьемник к памяти…
Может у кого в Питере есть где фрезернуть , аааа ??? :confused: за вразумительную цену :rolleyes:
ну можно собрать из трёх медных пластинок, спаянных вместе (2 большие, 1 маленькая)
