Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Трубки нормальные. Недавно разобрал СоникТауэр, отжег и выпрямил трубки. Работают и совершенно прямые. Вопрос только в том, куда такие длинные применить? Еще есть сомнения относительно выгодности покупки. Есть кулеры дешевле или с бОльшим кол-вом ТТ, даже с той же длиной трубок...
Сейчас продумывал теплосёмники, в качестве горячего собираюсь использовать донышко от Thermaltake BT а как, скажите пожалуйста в нём теплотрубки пропаивать?
Что, никак? или это вопрос такой тупой? :(
Если есть доступ к фрезировально-сверлильному оборудованию, то проще некуда: многократно описано и на этом сайте, и в сети вообще. Другой вопрос, если все технологии, что имеются, так только "наколенные". Тогда - милости просим в наш кружок "умелые руки и мозги набекрень"! Сам ломаю над этим же голову не первый месяц. Пришел к выводу, что проще наштамповать пластин с "горлышками" для ТТ (и сажать пайкой), чем вытачивать/высверливать канавки в цельном основании из алюминия/меди...
Разве можно сверлить верхнюю прижимную крышку? Да и я не уверен, что пропайка будет хорошая, доступ ко вем видам станков имеется, но школьное оборудование всё убито, он попробую поискать в других местах...
А разве нельзя? Кто-то фрезирует канавки специальной фрезой, кто-то просто сверлит отверстия по плоскости сложения двух брусков (радиаторы то или теплосъемники), результат при умелом подходе - одинаков.
Есть уже готовые решения, как например платформа FLPC-02
Это совершенно не тот класс. Тем более, если бы все искали и покупали готоые решения, этой ветки бы попросту небыло.
Полностью поддерживаю philosopher
Сравнивать бесшумный неттоп, и бесшумную игровую машину... Уж извините, 4вт"а Atom'а каждый дурак рассеять без вентеляторов сможет...
холодильник морозко 3м-вентиляторы уже не нужны
Я новенький, возможно не туда пишу, уж простите... Я вот хотел спросить, а почему при создании бесшумных компов обязательно использовать трубки? Неужели у них теплопроводность выше, чем у сплошного куска меди, который по форме будет как бы "стекать" с, например, микропроцессора, на стенку, которая выполнена в форме радиатора?
Именно так, для того, чтобы заменить трубку потребуется медный монолит гораздо больших размеров.
О теплопроводности трубки говорить некорректно, но да, она гораздо быстрее переносит тепло.
Процессор таким макаром сгорит быстрее чем нагреется медь, кстати, никто кусочем меди небольшой не продаст в москве?
RenGen, В Москве??? А говорил за 750км от Москвы живёшь...
Еще один подход к "затыканию рта" компу.
Мой компьютер, по большому счету, нельзя назвать абсолютно бесшумным.
Компьютер в масле
Остались два 120 мм вентилятора на радиаторе (пока). Решил идти дальше этим же путем. Хочу сделать это в две стадии:
-утопить кроме прочего железа еще и жесткие диски
-заменить активно охлаждаемый радиатор на пассивный.
В этом случае останется только звук работающей помпы. В погруженном состоянии и при правильной ее подвеске звук должен быть ничтожным.
К сожалению, при моих темпах работы путь обещает быть долгим.
Если не трудно, прошу помочь, кто чем может, вот в этом теоретическом вопросе:
http://www.tehnari.ru/f93/t29594/
Уж больно страшно быть первопроходцем!
я на модинговом сайте вышеописанном видел технологию теплотрубок , господа можно клепать дома такие монстры что наши производители не угонятся, увеличив количество трубок и многоступнчатость площадки теплосьемников мы можем получить монстроидального типа охлаждение с неплохими храктеристиками , и в этом поможет нок туа кулер , я сам его случайно нашел в закупке , я бывший менеджер по закупке , так вот это чудо света на малых оборотах дает нормальный поток воздуха
У меня один из компов тоже безвентиляторный, почти, причём с разгоном. Вот только в БП вентиль и его слышно. Без него БП не запускается, вот я думаю, мож резистор впендюрить вместо вентиля, но сцыкотно, он греется и нуждается в охлаждении. Может посоветует кто, что можно придумать?
а ветниль 80 или 120?
120 (сто двадцать)
