Диодный мост на трансформатор
vadim080
2 Июн 2011
подскажите как сделать диодный мост на трансформатор
есть диоды Д242Б
нарисуйте схему чтоб без потери напряжения,
Потери на диодах неустранимы. А схема моста самая обыкновенная.
сколько потеря на диодах,и можно схему
Потеря в среднем один вольт.
Спасибо большое:)
Вопрос по диодному мосту для блока питания 2 каналов на TDA7294.
Какие диоды или диодный мост использовать?
Есть ли у кого печатная плата для этого?
У нас конденсаторы 22000 мкФ 50 В стоят 230 руб за штуку, чет дорошо а ?
Я 4 штуки 4700мкф 50в брал за 300р. Там и 10000мкф в плечо говорят хватает...
Мост на 10А 100вольт или более вольт :)
PS а раз питание будет 27 вольт, почему бы в бп не использовать кондёры на 35вольт а?
А почему такое большое напряжение у диодов
Это обратное напряжение. Должно быть не меньше напряжение_питания*2, или больше.
Современные мосты от 10 А и более, имеют обратное напряжение около 1000 вольт, так что об этом можно не беспокоиться.
А на какой ток брать диодный мост 10 А?
И на чем монтировать(текстолит, или навесной монтаж) диодный мост с конденсаторами, для блока питания?
лучше на текстолит или оргстекло
Так на 10 ампер и брать
Я навесом :) К тому же у кондеров и диодного моста длинные жесткие выводы
Диодный мост KBU1008 10А 800В подойдет ли он?
Нет не пойдет. Мост надо минимум на 20А (если собираетесь питать две TDA7294) в противном случае на пике выдаваемой мощности мост может быть пробит. И тогда аминь-амба-капут усилку :D
А такой подойдёт Диодный мост KBPC2510 25А 1000В
Для каждой TDA7294 по-моему свой мост.
ИМХО поставил 4 КД203Д - не знаю проблем...
