А почему такое большое напряжение у диодовМост на 10А 100вольт или более вольт
А можно?почему бы в бп не использовать кондёры на 35вольт
А можно?
Это обратное напряжение. Должно быть не меньше напряжение_питания*2, или больше.А почему такое большое напряжение у диодов
А на какой ток брать диодный мост 10 А?
И на чем монтировать(текстолит, или навесной монтаж) диодный мост с конденсаторами, для блока питания?
Диодный мост KBU1008 10А 800В подойдет ли он?
Нет не пойдет. Мост надо минимум на 20А (если собираетесь питать две TDA7294) в противном случае на пике выдаваемой мощности мост может быть пробит. И тогда аминь-амба-капут усилкуДиодный мост KBU1008 10А 800В подойдет ли он?
Вот это другое дело.А такой подойдёт Диодный мост KBPC2510 25А 1000В
Нет не пойдет. Мост надо минимум на 20А (если собираетесь питать две TDA7294) в противном случае на пике выдаваемой мощности мост может быть пробит. И тогда аминь-амба-капут усилку![]()
