максим 394
Banned
- 15 Июл 2012
да это верно , вот кд 206 А он 10 А держит..Для Д242Б Imax=5А. Соответственно в цепи больше 5А тоже не будет...![]()
это даже не обсуждаемоВ любом случае максимальный выпрямленный ток будет в 2 раза больше, чем ток одного диода..
а прибавь 1+1 и получиш.......... DANIELLOS дело говорит .Рискну спросить - каким же образом?
В двуполупериодном выпрямителе в каждом полупериоде работают 2 из 4 диодов. И включены они последовательно. Откуда будет удвоение?
вот и получается удвоениеНу всё правильно, когда на верхнем контакте +, ток идёт через первый диод в нагрузку, в этот момент на нижнем контакте минус и ток идёт через третий диод..
вот это верно 1+1 = ....
действительно можно считать, что допустимый ток примерно вдвое выше паспортного.
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А - 5
Максимальное прямое напряжение,В - 1.5
С учетом того, что в мостовой схеме каждый диод "работает" только в течение половины периода, а в течение второй половины - "отдыхает" (хотя, строго говоря, какая-то небольшая мощность за счет обратного тока и высокого падения напряжения всё же выделяется), действительно можно считать, что допустимый ток примерно вдвое выше паспортного.
диодного моста выходит 66 вольт,как так? хотя с транса выходит 30
