Дисторшн для электрогитары
Ну, кварты/квинты в помощь :)
Агась, ну мож кто соберет, схемка то совсем простенькая, а звук очень даже хорош!!! Как говорится: "Все гениальное - просто!" )))))
Ого :tehnari_ru_211::tehnari_ru_211::tehnari_ru_211: Ни фига се схемка....... Всё гениальное- просто !!!! Надо попробовать сделать. Хотя я когда-то давно, тоже похожую делал, друг тоже один подсказал схему, но без диодов. Суть в том что делается обычный усилитель на двух транзисторах. Но в первом каскаде надо использовать транзисторы из серии кт 817, кт 819, кт 818 и т.д., то есть мощные , которые ставят в выходных каскадах. В этом и вся фишка- чтобы вместо традиционных КТ315, КТ3102 - использовать мощные выходные . В результате тоже получился эффект перегруза. Так как это была моя самая первая примочка, то я был безумно счастлив, когда услышал первые " ДЖ ..ДЖ..ДЖ ...." :tehnari_ru_288:
....да уж... Знакомое ощущение, и по-моему самое лучшее!))) Кстати, если будешь собирать то напиши как получится, вобщем с результатами.
Итак, я в процессе изготовления гитарной примочки Дисторшн на 3-х ОУ TL072 . Схему нашёл на сайте mir-guitar electronics (статья MirCenter - Очень "злой" дисторшн ) . Как обещал автор- звук должен быть очень плотным, с богатыми низами- то что мне и нужно !!!! Ещё одна причина, по которой я выбрал эту примочку- схема состоит из 2-х разных каналов , которые на выходе сливаются, а баланс между ними регулируется. Сейчас я уже спаял полностью всю плату с проводами и переменниками. Завтра пойду за TL072 ( в наличии не было, и пришлось заказывать ) . Так что скоро буду пробовать её включить !!
Опять извиняюсь за качество фоток- сейчас нет нормального апарата
Немного о деталях- все звуковые кондёры брал плёночные ( есть несколько ВИМовских) , 4 группы встречно- паралельных диодов- 1n4148. Все провода , в т.ч. к переменникам- экранированые
    54.1 KB · Просмотры: 330
    60.6 KB · Просмотры: 311
    30.9 KB · Просмотры: 447
Может кто-то подскажет- я не нашёл у нас плёночных кондёров (зелёных) на 910 пФ и 150 пФ, которые стоят в цепях обратной связи микросхем . Были только керамические оранжевые, и я взял их. Можно ли использовать их, или лучше найти плёнку? Плёнку нашёл только на 1000 пФ (зелёные) , меньше- нет. Или может вместо 910 пФ поставить 1000 пФ - подойдет?
И вообще посмотрел по интернет-магазинам- меньше 1000 пФ зелёной плёнки нет в продаже........
Нормально, поставь и пробуй наконец, хочется услышать, че получилось ? ... :D
Ок, спасибо, я тоже думаю что 2 керамических кондёра в ООС погоды не сделают. Уже забрал TL072 , сейчас буду подключать и настраивать !!!!! Скоро отпишу
меньше 1 нФ пленка - очень большая редкость.
Та я уже это понял. Просто раньше не вникал в это- и ставил всё подряд, без разницы- керамика, или не керамика. А сейчас уже начитался на форумах , что в звуковых цепях лучше всего ставить плёнку, и теперь соблюдаю все правила. Кстати, мне в магазине посоветовали вместо зелёной плёнки - такие прямоугольные ( белые, синие) - сказали, что лучше. И пару штук фирмы WIMA взял, тоже такой прямоугольной формы, так как не было других в таком номинале. Они нормальные?
Блин, не хочет она играть нормально........ Подключил- микросхемы не греются, КРЕНка тоже - на выходе выдаёт 12 В - как и положено , питание везде померял- всё как надо везде. Подключил к усилку- самовозбуждения нет, вход на помеху реагирует низкочастотным гулом ( фоном я бы это не назвал- а скорее гул ). Больше напоминает гул обычного усилка , но с небольшими искажениями по низам . Подключил гитару- звук есть, даже похож на дисторшн, но не то. Звук можно сказать больше захлёбывается, чем искажается. Хотя немного искажений в сигнале есть, но не те что нужно ( я прекрасно знаю тот фон, когда включён дисторшн)- он резкий, с большими искажениями. А тут их очень мало. И ещё сигнал как будто немого плавает- перегруз то возрастает- то убывает. Регуляторы громкости, и баланса работают. А вот оба регулятора тембра не реагируют вообще. Короче, пока буду думать, что может быть. Разбираться уже буду завтра после работы.
Вот схема на всякий случай
    21.1 KB · Просмотры: 1,451
Отключи от схемы НИЖН часть (С8) И проверь прохождение сигнала от выхода на вход.Перед этим отмой плату и проверь дорожки.Заново пройдись паяльником по пайкам соединений. Потом проверь так и нижнюю часть схемы.откл R6.
Для перегрузов особой роли не играет, там и так сигнал до неузнаваемости изменяется, так что вряд ли разница будет между К73-17 и Wima.
Я выяснил, что как раз не работает нижняя часть схемы ( ВЧ-какнал), так как переменик R25 Ballance регулирует только верхнюю часть схемы. Вечером буду разбираться
Я вот думаю, а может это сгорела какая-то из 3-х микросхем, и из-за этого все проблемы??? Я на всякий случай заказал ещё 6 штук TL072 ( хорошо, что они недорогие- по 2 грн). Дело в том, что когда я первый раз подключал примочку, то по-ошибке перепутал полярность БП ( не проверил его тестером, а производитель перепутал полярность на шнуре) ... Сначала не понял, что не той полярностью подключил, в динамике пошёл низкочастотный гул. Померял напругу на выходе КРЕНки- было - 3 В. А потом уже допёр, что не та полярность, сразу перепаял провода. Тогда я заметил, что последний ОУ немного нагрелся . Но после правильного подсоединения БП ни одна микросхема не греется.....
А ты кроватки паял или напрямую микросхемы в плату ? ... :)
Нет, ну конечно же на панельках. Я сейчас уже всегда микросхемы ставлю на панельки, чтобы не перегреть. Так спокойнее.
Но всё-таки мне кажется, что дело не в микросхемах. Я сегодня опять всё проверил, менял их местами - ничего не меняется..... Вставлял их по очереди в панельку для 3 ОУ (выходной)- фурычат оба канала, и баланс регулируется, и тембр. А вот 2 канал ( DA2 ) ни в какую не хочет работать...... Я уже пропаял все дорожки ещё раз, проверил монтаж- всё правильно. Даже не знаю, в чём причина .....
Вот я обозначил тот узел ( блок ВЧ) , который не фурычит. Он ни на какие помехи не реагирует.
    22.7 KB · Просмотры: 2,388
Проверь 0.5 пит на 3и5 ножках. А дальше только номиналы и хомуты. По схеме все должно работать. А без диодов на вх и вых пробовал?
Сергей, попробуй сделать так, конденсатор С7 выпаять, конденсатор С8 один
конец отпаять и перемычку запаять на вход темброблока. включи гитару и
посмотри, что и как работает ... :)
