Доктор фьюзов для AVR - ATmega Fusebit Doctor
Аtmega 328 ДОКТОР справляется отлично.
    77.1 KB · Просмотры: 390
    58.1 KB · Просмотры: 262
    37.4 KB · Просмотры: 301
    48.1 KB · Просмотры: 299
Тема мертвая что ли,? Сам с собой разговариваю....
    21.6 KB · Просмотры: 202
    14.4 KB · Просмотры: 248
    23.4 KB · Просмотры: 216
A по русски, что это? Мне ничего не говорит.
Другая микра прокатила но
Но загнал моргуна, не на одном порту не моргает.....
Видимо у ТС ошибка какая по восьмерки, 328 в норме .
    58.3 KB · Просмотры: 506
    73.5 KB · Просмотры: 498
В проге 2.12 ВКЛЮЧАЮ диоды молчат, нажимаю кнопку оба загораются,
еще кнопку переморгнули и опять горят.
не правильная работа, см. железо.
А как же дуина 328, железо в норме.
С USBASP выставляю все галки на фузах, загоняю ( превращаю в кирпич)
переключатели выкл питание 5в и 12 в чтоб не сообщалось на восьмерку с прогера. при программировании. иначе садит.
Выключатели вкл, прогер выдернут, кнопка - все в норме все прошивается
моргун моргает.
Фото установки выше выкладывал, сделано на соплях на скорую руку.
12 ШТУК дуин были на выброс, забил по не знанию эксперемента.
Все вылечены в работе. Но восьмерка почему не катит tehno015
Всем доброго.Собрал доктора из 60 сообщения,прошивка 2.11,востановил 48 и 328 меги но 8 меги (снятые с рабочих устройств для экспиремента и которые при перепрограмировании выдают ошибку) не получается востаноить,при подключении к доктору моргает красный светик,после переключения на полное стирание моргает зелёный.Может кто обьяснит что я делаю не так.
Если горит*зеленый*– пациент успешно вылечен, фьюз биты восстановлены до заводских. Если микроконтроллер «залочен» (LockBits включены), просто проверяются фьюз биты и если они совпадают с заводскими — загорается зеленый светодиод.
Если горит*красный*– проблемы с сигнатурой чипа, невозможно прочитать, нет микроконтроллера в панельке или нет такой сигнатуры в базе данных.
Если*зеленый*мигает*— сигнатура в порядке, фьюз биты с ошибкой, но исправить их невозможно, так как микроконтроллер «залочен» (LockBits включены), необходимо полное стирание микроконтроллера (нужно установить перемычку для стирания — «ALLOW ERASE»).
Если мигает*красный*— сигнатура в порядке, микроконтроллер «не залочен», но, по какой-то причине, невозможно восстановить фьюз биты.
Приветствую всех, может кто поможет и сразу прошу извинения если напишу технически правильно опишу свою проблему собрал я Доктора этого форума пост № 1 но он не хочет не в какую работать и лечить включаю горит красная нажимаю на ,,старт,, мгновенно моргнет зеленая и горит красная, промеряю на коллекторах напряжения ноль не нажатый ,,старт,. а нажимаешь ,,старт,, мелькнет какое то напряжения и все, подключаю к Компу через терминал вот что показывает,, HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 00 00 00 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 00 00 - FAIL!
No chip in socket or chip do not responding
Please try again...
Thank You
Плата заводская проверина на ,,сопли ,, нечего не нашел хорошо промытая подскажите пожалуйста плата собрана на ATMEga 8
Приветствую всех во первых хочу по благодарит что ответили во вторых да вы не телепаты да ладно, плата собрана (заказывал заводская) вот по этому форуму,, 059-Исправляем AVR фьюзы при помощи «Atmega fusebit doctor». транзисторы стоят ВС547 и ВС557 (проверялись перед установкой) Прошивки (пробовал) 2.06 , 2.09 и 2.11 прошивал программатором STK500 программой AVRDUDEPROG фьюзы выставлял H-0xD1, L- 0xE1, E -0x00, Lock B -3F пробовал лечить ATMega32 , ATMega8 но нечего не получилось
Вот моя печатная плата
059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.lay
51 \u043a\u0411
4 загрузки
Ты хотя бы фото платы скинь, а то так разговор не о чем.
