Долгое включение компьютера
Компьютер стал долго включаться. Нажимаю на клавишу ВКЛ на системнике - тишина, если так оставить, то сам запустится через 30-60 минут. Я приноровился делать так: минут через 15 после первого нажатия кнопки на системнике выключаю кнопку на сетевом фильтре (или кнопку выключения питания на блоке питания) и тогда через 5 секунд начинают вертеться вентиляторы в это время я опять включаю питание и система начинает грузиться.
В процессе работы проблем вроде нет. Если выключаю и сразу пробую завести, то комп включается, но чем больше пауза между выключением и последующим включением, тем он дольше заводится.
Помогите понять в чём может быть дело в БП или что то другое.
