Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Было бы очень хорошо Ампер 10-12. МС-ки конечно же столько не схавают, но зато будет большой запас. И при таком питании услышишь неслышимое в отличии от обычного включения. Искажений очень мало, менее 0,1 при 25ВТ
честно говоря так не хотел перематывать))))))))))))
а какой ток нужен для питания 2-х 7294 при питании на 25-30ватт? кстати, а сколько искажений будет?
у меня также напитана эта микра, 25 ват выдает точно, звук приятный, Ы-30 раскачает вдоволь.
блин, никогда еще торы не мотал
Эт ладно если сечение небольшое - мотай да мотай. А вот двумя (т.е. четырмя, т.к. обе вторички лучше вместе мотать) по 1,3 мм - это жесть!
Попробуй сначала не переделывать транс, послушай, вдруг понравится. Эт я уже так, говорю какой максимум можно выжать из этой МС, и как нравится именно мне и с моими колонками.
эт что в четыре провода 1,3 мотать? :tehnari_ru_211: если да то лучше уже 2,5 квадрата возьму и в два.
Попробуй сначала не переделывать транс, послушай, вдруг понравится. Эт я уже так, говорю какой максимум можно выжать из этой МС.
так это ясный пень) сегодня подключу на 2050, а то что то лень делать печатку на 7294))))
Чего там делать то, чертить ведь не нужно ))) Взял любую от сюда и вперёд ))
опять глюк форума, это не я писал...:)
искажения появляются от того,что усилитель уже не может усилить напряжение,поэтому срезаются вершины синусоиды,а усилитель тока только повторяет то что ему *подал на блюде* усилитель напряжения,в итоге,чтобы искажений не было нужно усилитель мощности питать напряжением способным раскачать усилитель напряжения до той амплитуды,сколько может,но уровень входящего сигнала должен быть меньше.
вот пример:
питание УМЗЧ +-25в
сопротивление нагрузки 4ом
КПД усилителя в классе *АВ* близко к 60%
выходная мощности при этом получается 56вт
это тот предел при котором уже будет начинаться *клиппинг*
чтобы этого не произошло нужно снимать с усилителя не более 45-50вт,искажения тогда не будут проявляться.
к стати искажения зависят не только от напряжения питания ,следует учитывать ООС,которая ограничивает эти искажения в плоть до 70% выходной мощности усилителя,а дальше просто *пускает всё на самотёк* и как из разрушеной водой дамбы искажения вырываются на выход УМЗЧ.
иными словами до 70% мы имеем искажения 0.1% ,а уже выше 70% искажения растут в геометрической прогрессии и уже при 75вт мы имеем 2%,а при 100вт уже 10% и выше.
p.s. усилители в одном классе работающие при одинаковом напряжении питания,имеющие одинаковый коэффициент усиления,использующие идентичный входной сигнал- будут отдавать в нагрузку абсолютно одинаковый уровень выходного сигнала(иметь одинаковую мощность).
так ,что используй хоть тда2050,хоть тда7293(4)-мощность будет практически одинаковой и искажения *попрут* на одинаковой выходной мощности(учитывая что у 7294 на выходе полевики,а на 2050 биполяры,7294 выдаст на 1-2% больше мощность чем 2050)
был бы принтер:D соседа нужно как то словить, а то в интернет салонах что то стремаются(
вот пример:
питание УМЗЧ +-25в
к стати искажения зависят только от напряжения питания ,следует учитывать ООС,которая ограничивает эти искажения в плоть до 70% выходной мощности усилителя,а дальше просто *пускает всё на самотёк* и как из разрушеной водой дамбы искажения вырываются на выход УМЗЧ.
:tehnari_ru_1019: :) сейчас еще рас читать)))))))))) Спасибо!)
Wow4an, раз уж так пошло, не хотите попробовать что-то другое? Например LM3886/LM4780 или LM1875 с выхлопом на транзисторах? Ссылками могу поделиться
Из всего ассортимента, у нас имеется только LM3886 по 250р за штучку. Учитывая то, что она поёт не лучше TDA7294(150р за штучку) - не вижу смысла тратиться больше.
да уж цены жесть........
дешевенькие у вас тда7294(93) у нас 94я стоит 540руб одна штука,а 93я 250руб......
Афигеть!!! 1100р за стереовариант + еще конденсаторы и диоды (еще рублей 500-600 наверное). А если и транса нет, то вообще засада! Это отобьёт все желание заниматься электроникой или усилителе строением :)
Надо посчитать сколько у меня ушло на этот усилок, не считая замены ТДА.
Вооот, посчитал. За МС ТДА, все электролиты, гнёзда/зажимы + стеклотекстолит и провода... 809 рублей.
Резисторы, керамика(конденсаторы), диоды, транс, прочие МС и транзисторы, светодиоды - у меня навалом :) поэтому не покупал.
