честно говоря так не хотел перематывать))))))))))))
а какой ток нужен для питания 2-х 7294 при питании на 25-30ватт? кстати, а сколько искажений будет?
искажения появляются от того,что усилитель уже не может усилить напряжение,поэтому срезаются вершины синусоиды,а усилитель тока только повторяет то что ему *подал на блюде* усилитель напряжения,в итоге,чтобы искажений не было нужно усилитель мощности питать напряжением способным раскачать усилитель напряжения до той амплитуды,сколько может,но уровень входящего сигнала должен быть меньше.
вот пример:
питание УМЗЧ +-25в
сопротивление нагрузки 4ом
КПД усилителя в классе *АВ* близко к 60%
выходная мощности при этом получается 56вт
это тот предел при котором уже будет начинаться *клиппинг*
чтобы этого не произошло нужно снимать с усилителя не более 45-50вт,искажения тогда не будут проявляться.
к стати искажения зависят не только от напряжения питания ,следует учитывать ООС,которая ограничивает эти искажения в плоть до 70% выходной мощности усилителя,а дальше просто *пускает всё на самотёк* и как из разрушеной водой дамбы искажения вырываются на выход УМЗЧ.
иными словами до 70% мы имеем искажения 0.1% ,а уже выше 70% искажения растут в геометрической прогрессии и уже при 75вт мы имеем 2%,а при 100вт уже 10% и выше.
p.s. усилители в одном классе работающие при одинаковом напряжении питания,имеющие одинаковый коэффициент усиления,использующие идентичный входной сигнал- будут отдавать в нагрузку абсолютно одинаковый уровень выходного сигнала(иметь одинаковую мощность).
так ,что используй хоть тда2050,хоть тда7293(4)-мощность будет практически одинаковой и искажения *попрут* на одинаковой выходной мощности(учитывая что у 7294 на выходе полевики,а на 2050 биполяры,7294 выдаст на 1-2% больше мощность чем 2050)
