Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Мда.. Только что сделал плату для спектроанализатора фоторезистом... Оказалось разницы то и нету..Что лут что фоторезист видать одного качества, и чего вдруг фоторезист так хвалят... :)
Может что не нужен лазерник, а может потому что "маску" можно сделать, а может еще потому что получаются ооооочень тонкие и мелкие дорожки ? ;)
Вовчик, плата просто блеск, гений ЛУТа что тут скажешь :)
Сегодня доделал часики :)
Канифоль забыл смыть...
Контроллер стоит так коряво, потому что когда я рисовал плату, поставил туда не тот макрос и тинька оказалась чуть шире своего посадочного места. Пришлось некоторые площадки удлинять проводками :D Так же напортачил с разводкой под кнопки. Зафигачил контактную площадку на первый вывод тиньки(сброс), вместо второго и долго удивлялся, почему часы сбрасываются когда я нажимаю кнопку :D Пришлось подпаять провод прямо к дорожке :)
Светодиоды для уровня сигнала еще не припаивал - времени пока нет заниматься ими.
Ах да, чуть не забыл... разделительные точки почему то не мигают. У индикатора странная разводка этих точек. Нижние точки, которые разделяют разряды, вообще не имеют выводов. Средние две имеют общий анод, а катод одной подключен к второму разряду, а катод другой к третьему разряду... вроде... но не суть важно, не мигают они почему-то :(
Ну вот, пока всё. Продолжение следует.... :)
Все хорошо получается. Продолжения ждем с нетерпением :)
Здорово! Но ты зря паяешь SMD-элементы с помощью канифоли, купи глицерин гидразин. Или просто глицерин, будет намного аккуратнее и сам флюс легко смывается водой не оставляя следов.
Рад! :)
Глицерин у меня есть и я периодически им пользуюсь. Тут просто у меня нормальный припой кончился, и остался какой-то китайский, гав*о в общем :). С глицерином им вообще не получается, вот и паял канифолькой, с горем пополам :D.
Кстати, Валерий, а что может быть с разделительными точками? Вчера замерял напряжение на выводе тиньки относительно минуса питания - получились импульсы длительностью около секунды 2,54В.
Ошибочка, напряжение на выводе микросхемы(управлюещим Dp) 1,4В.
Перерезал дорожку и подпаял к токоограничивающему резистору 5В. Вот, поучилось как то так... :)
ооо, симпотно, только пониже часики, не по центру встали
Дима у него (у Вовика) еще индикация выходной мощности УМ....-вот она то как раз снизу и будет...от середины в бока :)
вона чеtehno030
Итак, продолжим :) ...
Вовчик а если усь из розетки выдернуть, часы собьются?
Частых выдергиваний из розетки не планируется, только если уедим куда-то на долго. Часы работают от дежурного источника питания, а потому не зависят от основного источника питания. Кнопка на передней панели как раз для включения основного питания. Кстати, кнопка без фигсации, коммутация собрана на триггере ТМ2 и реле на 5В.
И еще, у дежурки транзистор сильно грелся. Я сегодня отпаял его от платы, удлинил проводками и прикрутил к шасси усилителя, и красота! Теперь можно не переживать о его перегреве :)
а может батарейку поставить маленькую как на материнках для часов, вдруг там свет отулючат минут на 10 или еще что) чтоб часы не сбивались?)
Володя, молодец!!! Блин, мне до твоего мастерства один шаг, но зато большой - переступить ЛЕНЬ :)) Но во общем хорошо получается. Молодец ещё раз. Хвалю...
Давид
Ты прям таки засмущал меня :)
Какое тут нафик мастерство....
