Домашний сабвуфер на Pioneer TS-W304R
  • Автор темы Автор темы DedSec
DedSec
5 Авг 2014
Доброго времени суток друзья) Прошу вашей помощи...:tehnari_ru_837: Думаю каждый из нас когда-то хотел присабачить хороший саб к своему компу. В поисках решений пришёл к тому, что хороший саб надо собирать самому,ибо автомобильные покупные полнейшая фигня, колонки для ПК все какие-то маломощные, а нормальные колонки хорошей мощности стоят в районе 7-10к. Дороговато,лично для меня дороговато. Ну да ладно. Приобрёл я простенький и не дорогой Pioneer TS-W304R. Решил, что для моей комнатушки 5x2,5м этого будет вполне достаточно. Пошарив в сети обнаружил не мало статей по изготовлению корпуса. Начал расчёт в BassBox 6 Pro. Все параметры ввёл, и рассчитал он мне корпус в 70л. Многовато,но мне же не в машину. Настройку порта поставил примерно на 39 герц. Я слышал,что это "универсальная" частота, и саб с такой частотой способен играть практически любые жанры. Начал строить график, увиденное мной меня не порадовало.:tehnari_ru_211:
Думаю вы и так видите эти падения на определённых частотах. Пробовал уменьшать корпус,снижать частоту настройки,но всё безрезультатно. Делать корпус больше как-то не хочется,ибо он и так не маленький. Помогите решит проблему :tehnari_ru_837:
Чем помочь? предоставить другую НЧ голову?
PS
Параметры реальные, или взятые с сайта?
Параметры взяты с сайта производителя. Реальных параметров я увы не знаю. Замерить сам не могу. Видел несколько статей по поводу замера параметров для данного динамика,но реальными данными они так и не поделились=(
А голову уже купил, вот теперь сижу,смотрю на АЧХ и репу чешу от недоумения.
В ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК ЕГО! Литров 35. Если делать ФИ, то объем будет расти со снижением частоты реза. Так резонанс у него Гц 20? и до 200 верх?
20 - 220 Гц
Жаль,хотел делать щелевой ФИ. Это конечно не принципиально,но желательно =)
Чуйка у него под сто? Ход диффузора маленький - ему дорога в З.Я. если фазик, то с корпусом от ста литров.
а что производитель в инструкции рекомендует? Солидные конторы, типа того же Пионэра, обычно расчетик универсальный прилагают.
Засунь его в коробку, типа как от пылесоса размерами, заклей все щели, обложи подушками и вруби!
Производитель говорит что чуйка 95,хотя BassBox говорит,что такого быть не может,врёшь ты,и ставит чуйку в 85. И если ЗЯ,то примерно какого объёма? Место не экономлю(правда 100л это уже перебор.)
P.S JBL Speakershop выдал шкаф объёмом в 250л под ФИ :tehnari_ru_211:
З.Я. ЛИТРОВ НА 30-35
Раз дин уже есть, то надо заставить его петь, и тут уж мои -хочу поменьше, хочу фазик, хочу попроще, не канают. Либо миримся с горбами в АЧХ, либо с размерами с шкаф!:D
Да это вообще капец. 250 литров. Прикинь,стоит такой шкаф,реально шкаф,щель размером со стул,а посередине такая милая и безобидная 12-ка.
Это как в загадке. Выше колена,но ниже пупка,дырка такая что влезет рука=)
P.S Маам! А я корпус собрал! Ахаха tehno035
Пихни в картонную коробку и послухай... Проги, прогами, а ухи и помещение твои!
Мне вот одно не понятно, зачем дома саб развивающий 1кВт звука? Или опыта работы с такими "монстриками" в жилых помещениях нет? :)
Засунь его в 35л ЗЯ и вопрос с размерами решён. Давления хватит чтоб через месяц в больничку прописаться :)
Может его в коробке и оставить?) Что-то я уже запарился)
Вот кстати 2 варианта. Смотрю,а какой лучше не понимаю. Что думаешь?
Я тебе больше скажу друган. Это один из замых дешёвых динамиков. Да и давать 1300 ватт на нём я не планирую,соседей боюсь,да и окна вставлять не хочется=)
По поводу ЗЯ не знаю. Везде АЧХ кривые,хотя производитель рекомендует использовать 30 литров на ЗЯ. Т.е либо производитель специально хочет,что бы у тебя были бугры и спады в ЗЯ,либо врёт сама программа.
Я с этим динамиком работал несколько раз, нормальный динамик (для своего класса), по поводу "бугров" в АЧХ, ну я тебе напомню одну маленькую деталь - динамик этот автомобильный, а как мы все знаем, в автомобиле звук несколько другой нежели дома, при прогонке в JBL SS, поставь галочку справа над графиками значок автомобиля, и погляди на результат :)
