Домашний усилитель
Что если убрать тонкокомпенсацию?
Тонкомпенсация нужна. Вообще, советую собрать полный регулятор громкости и тембра Сухова. Материал прилагаю. Вначале идет основная статья, потом дополнительные материалы. Рисунок печатки там есть, но придется переносит в lay, заодно переделать под NE5332. Тонкомпенсация там отключаемая.
Посмотреть вложение Сухов РГТ 1.pdf
Посмотреть вложение Сухов РГТ 2.pdf
Спасибо. Схема простотой не отличается)) Я как раз пытаюсь упростить предусилитель до минимума, а то бы взял уже давно ПП из дневника Максима. У меня ограничение по размерам к сожалению, и регуляторы тембра и баланса просто не влезут в корпус.
Пока вот такой пред получился.
    131.7 KB · Просмотры: 448
Извеняюсь за ранее что вмешиваюсь :) сколько на выходе получается у преда? 2в? качестно\искажение хорошее\сильное? схема проверенная? подойдет ли для Ланзара..? Спасибо!
Доведем до ума предусилитель , выложу все измерения с графиками. А насчет Ку лучше Максима, спросить или Андрея(Azziop).
На выходе у преда получится ном. 800 мв.
Очень качестно! Это же Сухов.
КНИ меньше 0.001 %.
Схема проверенная. Подойдёт для чего угодно.
Кушай на здоровье!
Что бы убавлять громкость ,необходимо вращать по часовой стрелке переменный резистор , немного непривычно
Это я лопухнулся. Переделал уже,но не до конца.
офф пред Галченкоа большинство гоняло без буфера на полевике и ничего.А там такой же ткрг ,только на двойке транзисторной.Негатива не было
Припаял переменник снизу что бы не путаться в регулировке громкости. Выложил измерение
    144.3 KB · Просмотры: 175
    32 KB · Просмотры: 243
    21.8 KB · Просмотры: 121
    25.7 KB · Просмотры: 133
    25 KB · Просмотры: 131
    25.2 KB · Просмотры: 87
    39.1 KB · Просмотры: 123
    18.3 KB · Просмотры: 117
На выходе у преда получится ном. 800 мв.Очень качестно! Это же Сухов.КНИ меньше 0.001 %. Схема проверенная. Подойдёт для чего угодно.Кушай на здоровье!
Off:Замечательно!Спасибо, максималка сколько будет?
Чуйка 500,Кус 5-8.Можно менять с помощью защитного резистора R5 на плате.Его роль еще и защите Рг от плохих конта ктов переменника
Офф И каковы первые впечатления от такого регулятора?
Пред работает великолепно. Даже наушники тянет и неплохо. Но с ними уже не хватает мощности сигнала для измерения, но там и так видно что искажения уже лезут сильные по графику.
Полностью не убавляется звук когда подключены наушники, могу предположить что возможно это из за переменного резистора, он у меня на 10кОм, вместо 22 кОм.
По регулировке громкости нормально,так и должно быть.
Точность регулировки по каналам отличная, расхождение 0,1Дб
Значит все проверенно и можно собирать этот пред?
Да, собирай. Только номиналы деталей впаивай по схеме пост №18 , а не по печатке. Там промаркировано не то кажется
Ок, пошел травить печатку.
Хотя вот, возьми эту ПП, Максим ее подредактировал , что бы РГ не пришлось снизу припаивать
Конденсаторы С5,С6 какой емкости?
Спасибо большое)
