Дорофеев на импорте 170Вт
  • Автор темы Автор темы WHS
Так о том и речь, что даже такие, не слишком быстрые ОУ, для этой схемы в принципе избыточны. Здесь будет вполне достаточно К544УД1. А вообще, TL081 и TL071 достаточно приятные и дружелюбные ОУ, в отличие от той же К574УД1.
Они все дружелюбные. Используйте по назначению и грамотно применяйте коррекцию. В даташитах все есть.
На 071 нормально работает этот усь( с рекомендацией Дмитрия по С2). Вот уже пару дней фильмы вечером смотрю, музыкальные фрагменты, речь. Нормальному человеку, неаудиофилу нормально. Звучание по меньшей мере неутомительно.
Если вопрос стоит о покупке ОУ для этого УНЧ - самое оптимальное 4558, их можно взять 10 штук за стоимость одного К544УД1 :)
Не годятся, я же прикидывал (несколько постов назад, пост 178), скорость нарастания должно быть не менее 4в на мкСек, а у 4558 всего 1 в на мкСМек. Будут большие искажения.
ФЭН_ШУЙ это к китайцам, у них там подделка на подделке, маркировку любую нарисуют.
Ну 544 китайцы никогда не подделывали, 4558 покупать не надо в избытке со старых плат. По поводу Техаса- оригиналы тоже делают в китае это бытовуха -нормальные в росии вряд ли доступны-достукалось наше правительство. теперь детали, которые можно использовать в военке нам не поставляют , Неверующие-посмотрите температурный диапазон тахасов, "оригиналы" которых доступны в ЧИПке. Кстати Техасовская продукция аудиофилами не ценится, тк нормально не работает . Есть такой кент Дуглас Селф он не так давно написал книгу про активные фильтры для разделения полос в звуковоспроизведении именно техаса, А ДРУГИЕ ХВАЛИТ кто не верит -почитайте САМИ , правда книга -на АМЕРИКАНСКОМ языке!
У нас в ВЕГЕ 544, правда УД2А, 30 РУПИЙ!
есть и фирменные ОУ класса не очень, например производства ST!
Пост 184 СЕЛФ ругает 5532 производства Техас, а других хвалит !
Нуууууууууууууууу!тл071-ЭТО ОЧЕЕЕНЬ СИЛЬНО!Будет Лучший в мире УНЧ! буду наверное 544 уд 2 пробовать, но они у меня Б!
После недели прослушки, на скромных TL 071 сравнил УНЧ Дорофеева в очередной раз, но уже с увеличенной до 0,47 мкф емкостью С2( по рекомендации Дмитрия), с УНЧ Арасланова( 544уд 2а, на выходе 818 819).В прослушке использовались 10 мас 1м с родными вч динамиком и с асалабовским Т280 8 ОМ. В обоих случаях Дорофеевский мне понравился больше, на всех частотах.
И такое бывает. Казалось бы простецкий усилочек, а ведь радует подлец ! :)) Мне он тоже как то понравился. А ведь сначала я его не воспринимал всерьёз.
Так какая финальная схема то ?
Я операционники проверяю (прост 180), не годные отбраковываю, то у меня Техас хорошо работает. У нас Украина, и в Киеве есть радиорынок, там Имрад , тот старается не торговать подделкой (ни разу не попадалась подделка с Имрада), но там цены выше иногда более, чем в 2 раза, вот пример. Это Черкассы. Микротех, только я там раз 5 получал подделку, лучше я переплачу, зато буду точно знать, что это оригинал.
Кстати, это как раз и есть подделка, раз купил один товарищ эти транзисторы, проверили, емкость затвора в 2 раза меньше, чем в даташите, хорошо, что приняли назад, не спорили, видно в курсе.
    19.7 KB · Просмотры: 65
По схеме из журнала Радио 91 года, инвертирующий.
Изменения :
1.С2 увеличил с 022 мкф до 0,47 мкф по совету Дмитрия( обоснованному расчетом в микрокапе), предположительно уменьшился коэффициент гармоник на ВЧ
2.Уменьшил номиналы сопротивлений обратной связи в 2 раза( R1 100ком вместо 200 ком, R2 3ком вместо 5,1 ком, R3 2.2ком вместо 5,1 ком)-уменьшение влияния емкости монтажа , не новый прием.
3.Установил шунтирующие конденсаторы на шины питания непосредственно на плате( не было предусмотрено по схеме)- устранил возможные подвозбуды, и вообще- это элементарные правила монтажа.
4.Укоротил провода питания с 0,7м до 15 см, уменьшил наводки и паразитные емкости.
Нетривиальный подход. Везде стараются уменьшать выходное сопротивление предыдущего каскада, а здесь наоборот- питают выходники от источников с повышенным выходным сопротивлением. Это , возвращаясь к статье Сырицо "Должен ли усилитель иметь малое выходное сопротивление", и его трехполосным усилителям с полосовыми УНЧ работающими в режиме генераторов тока, конструкции усилителя MF1 на микросхеме TDA 7294 по схеме полуитуна, с выходным сопротивлением 10 ом и отменным звучанием( сам убедился).В конце концов, феномену неплохого звучания усилителя Иваненко на импорте, с малой обратной связью, у которого выходное сопротивление отнюдь не мало .
И все это при простой схеме и скромных комплектующих. Токовое управление , однако. Автор пишет, что транзистор изначально заточен усиливать ток, а его заставляют усиливать напряжение. Отсюда искажения типа ступенька.
У меня такой китайчатины целая коллекция.
Там и полевики и биполяры, большой/средней мощности.
Цена сомнительный показатель качества. ))
Ну как ИНТЕРНЕШЕНАЛЫ ОКАЖУТСЯ- фирмы то скоро 10 лет как НЕТ!
INFINEON есть, которая их купила вместе с торговой маркой и продолжает выпускать продукцию с маркировкой IRххх, так и INFINEONовское подделывают на каждом шагу.
Мои окончательные варианты с одним ОУ. Можно с инверсией можно без, плата под оба варианта несколько постов выше.
Все проверено в процессе модернизации НЧ канала.
    26.3 KB · Просмотры: 187
    26.5 KB · Просмотры: 161
Мои окончательные варианты с одним ОУ. .
Установил сопротивления смещения на базы выходников 620 ом, как в окончательном варианте , инвертирующем. Звук, вроде, не стал хуже, радиатор холодный .Интересно, какие искажения на 1 и 20 кгц показывает симулятор?
Там не принципиально, можно 470-820 ставить, главное их наличие. Они не дают смещение и ток покоя.
На искажения на 20кГц влияет С9, ты её уже увеличил.
поэкспериментировал с этими резисторами и без.Без них меньше понравилось. Вернул на место. Во время экспериментов не отключил питание, и во время отпайки спалил выходники на одном канале, TIP 35 и 36. Заменил корейцами с 10 mhz граничной частотой, D998 B778. Что было под рукой. Посочнее стало. Но до Брагинского 1 далеко. only sub
