Дорофеев на импорте 170Вт
  • Автор темы Автор темы WHS
Надо просто выставить правильное смещение на базах транзисторов.
Можно и так, но меня этот УНЧ устраивает и в таком виде, потому что работает всеми днями в гараже, а там громкость минимальная не бывает))
Это точно. Если для дискотеки, то и нефига там ничего настраивать. Там КПД бешенный!
Выхода, предвыхода?
Надо выставить напряжение 0.4 — 0.5 в. на базах предвыхода.
А какие колонки подключены, с такой-то мощностью?
Автомобильный комплект, пока в моно (так и не нашел пару для НЧ) НЧ 12", ВЧ 4". Все никак руки не дойдут сделать концертных динамиках (Есть 12" НЧ от эстрадной АС) уличную АС
Раньше как то не обращал внимания, а вот теперь, при сборки обнаружил, что греются выходные транзисторы, при отсутствии сигнала. Замерил ток покоя - 45 ма ! И он с прогревом растёт!! Т.е. усилитель уходит в саморазогрев. На базах предвыхода 0.5 вольт. Как и положено. А это класс В. Ток покоя должен быть 0 ма. :tehnari_ru_1013:
Видимо, транзисторы, приоткрыты, физику не обманешь. Нужно уменьшать напругу на базах.
Всем привет! Немного не по теме, но не стал создавать новую. Есть пара вопросов по усилителю Дорофеева, не обязательно на импорте. Какая версия имеет более ровную АЧХ, и меньше всего окрашивает звук и привносит искажения, на транзисторах или ОУ? Имеются ввиду классические схемы. А так же может порекомендуете какую нибудь переработанную версию, улучшенную, проверенную) Радиаторы у меня от Веги 50У, соответственно транзюки буду ставить 2Т, в металле, вот под такое дело ищу платку.
Моделировал я полностью транзисторную версию, не помню, но тогда пришел к выводу что с ОУ, лучше. Лучше всего, как здесь советовали, несколько страниц раньше, взять сдвоенный ОУ, на одном ОУ сделать предварительный, сколько можно выжать амплитуды с питания 30В, с небольшим запасом, а остальное усиление добрать уже самим усилителем, очень все красиво смотрится по искажениям, и можно регулятор громкости грамотно встроить.
Встречал доработку, где базы выходных подтягиваются к шинам питания резисторами 470...1000 Ом
Благодарю. А какая тогда самая ходовая сейчас, проверенная? Можете поделится печатной платой? И кстать, он лучше или хуже Агеева, или примерно то же самое?
Гуляют пару похожих схем по сети. Но наверное это уже другое. Не знаю как она. А классическую собирал, работало все стабильно. Что очень радовало, так как перед этим пробовал усилитель Лайкова, пережег кучу транзисторов, правда там качество несоизмеримое.
Не знаю выкладывал вариант на сдвоенных ОУ, как я говорил, кто то. Но в теме классической версии точно есть платы, точно помню выкладывал Тимур с ником, DTS, или давал ссылки. Но я бы заморочился на сдвоенные ОУ, не так и много деталей.
Василий, спасибо) Поищу там. Кстати сейчас смотрю видео Тимура старое, где он в связке с тда7293 усь делает. От него платы всегда отличные) но возможно что-то свежее он делал.
Еще разглядел, что тема свеженькая, есть еще темы по этому усилителю. Там тоже платы могут быть, проверенные.
Что касается усилителя Агеева, то там тоже есть варианты, из Радио, 82 года в роди, у меня есть собранные платы, правда ОУ забрал куда то, интересно звучит, и потребляет не плохо, и нюансов много, по сборке. Дорофеева точно проще.
Ну Агеева я делал ещё в 2008 году, по классической схеме из радио. Сейчас хочу собрать что-то подобное, вот смотрю в сторону Дорофеева. На сдвоенном оу не получится, так как УД всего две, в металле, есть еще в пластмассовых корпусах из агеева, но все равно смысла нет ставить и пластик и металл, так что наверно на олном оу пока соберу.
, включил сразу заработало и никаких пробле.
Да, у меня так же.Правда от +-25в. Все как в авторской схеме.Даже на базах предвыхода по 0,45 в. Нагрева нет, радиатор едва теплый.
Слушал ночью, на малой громкости.Был очень удивлен сочным звуком. Тут же достал с полки Араслановский. И да не полетят в меня тапки и помидоры,- отдал предпочтение Дорофеевскому. Это без окончательных выводов. Завтра еще послушаю с домочадцами на большей громкости .
Возможно, Дорофеевский приукрашивает звук.
Печатка от пользователя DTS. Микроб 071, 814 и 815г на предвыходе, TIP 35 36 на выходе. На выходе без подстройки 5 мв.
Источник звука- ютуб, звуковая карта 24\ 96.Акустика 10 мас 1м с пищалкой от АСАЛАБа, с рекомендованным изготовителем фильтром.
