Дорофеев на импорте 170Вт
  • Автор темы Автор темы WHS
Сегодня немного по другому. Сначала проверил форму сигнала с ноута осцилом.
И к сожалению ни с одного из трёх сайтов, нет чистого меандра.. какая то непонятная ёлочка. Даже приличный синус удалось увидеть только на одном сайте, помоему сайт АУДИО..
Сначало сменил резисторы с 1.5к на 1к. В питании ОУ. Разболанс не изменился. +15 / - 14.2 Выход УНЧ нагрузил резистором ПЭВ10 10 Ом. И всё по другому
Синус чисты. В клип входит при напряжении на выходе 21в. Пр этом питание проседает с 29.5в до 24.5 в. В обоих плечах одинаково. При нагрузке 10 Ом. Насчитал 44 Вата на нагрузке 10 Ом.
для устранения разбаланса нужно не резисторы менять, а стабилитроны подбирать. Ток потребления ОУ 10-20 мА всего.
На этом закончил с одним каналом. В ООС параллельно резистору мне по душе пришлось 15пф. Звук лёгкий. Понравилось. Послушал на АС Вега 25АС101
Было бы их горсть. Покупал 4 штуки. В чип дипе. Импортные))))
один канал готов.
На фото ещё стоя т разные по резисторы по мощности. Сменил на одинаковые.
    153.3 KB · Просмотры: 44
    103.1 KB · Просмотры: 47
Было бы их горсть.
А ты замени один из уже впаяных на любой из двух оставшихся не впаяных от второго канала и посмотри, может напряжения и выровняются. По гамбургскому счёту, пазбаланс по питанию может сказаться на смещении ноля на выходе ОУ, а амплитуда выходного сигнала вряд-ли достигнет ограничения по питанию.
Сегодня спаял, запустил второй канал. Решил попробовать проверить его полосу пропускания. Со звукавухи на УНЧ подал синус, и плавно изменял частоту от 20 гЦ до 20 кгЦ. Усиление шло ровное, без прогибов и скачков На 18 кгЦ Сигнал присел на 2 вольта. На 19.5 кгЦ исчез. Так понял для звукавухи придел.
Вообщем поигрался немножко.
Я сначало посмотрел осликом чисто выход с компа прям на выходе тюльпана. Потом подал сигнал в УНЧ посмотрел сигнал на выходе УНЧ . Всё повторилось.
Тоесть всё что смогла дать звуковуха он принял.
Поскольку на вход УНЧ сигнал 20 кгц поступает,а на выходе режется, то уменьшить емкость 15 пф до 10 , и посмотреть что поменялось.Если чуть получше стало, еще уменьшить , до 5 пф, или вообще убрать. Эта емкость отрицательной обратной связи по ВЧ.Я вынужденно ее установил, т.к. при замене выходников и предвыходников на более высокочастотные усь у меня начал насвистывать "сказки венского леса". В принципе на НЧ транзисторах Дорофеевский, как правило, устойчив( при грамотном монтаже). Плату нужно промыть, спиртом, например, 646 растворителем. И "Хорошо,все будет хорошо,все будет хорошо, я это знаю"( В.Сердючка)tehnobaian
Не факт, что звучать станет лучше после восстановления ачх, мы выше 15кгц как правило не слышим, да и в спектре реального звукового сигнала частот выше 15 кгц пренебрежимо мало, разве если цикад слушать
Проверенный способ: еще одну ООС, нарисовал красным. Этот свист пз за задержки сигнала, когда он проходит через выходные транзисторы. Только нужно емкость в цепи ООС подобрать, что бы срез был на частоте 25-30 кгц. Резко улучшает устойчивость против возбуждения.
    61.4 KB · Просмотры: 120
да ты видимо не понял.. унч не причём. то что вышло из компа в точность вышло из унч.. А плата канечно промыта.. мою 646-ым .
