Драйвер для мощного светодиода
  • Автор темы Автор темы pazient
pazient
13 Фев 2010
Сделал драйвер вот по этой схеме
Изображение удалено
Работает хорошо,но мне хочется переделать выходной транзистор на Р канальный.Как это сделать"
Не могу вставить картинку пишет Ваш файл занимает 58.0 Кб байт, что превышает предел на форуме в 50.0 Кб для этого типа файла.И ято сделать?
Вот кажется вложил схему
    9.8 KB · Просмотры: 19,078
Задам еще вопрос,что нужно переделать в схеме,чтобы на выходе стоял Р канальный транзистор?
Знатоки перевепись:tehnari_ru_038:
И тишина...
Сколько рабочее напряжение и ток светодиода по даташиту ?
И что такое ДХО ? Не все тут крутые автомобилисты ... :)
ДХО - дневные ходовые огни.
Напряжение пади как во всех машинах. 12.5 при заглушенной, 14.4 при заведенной.
И всё равно непонятно, для чего надо переделывать на p-канальный, когда n-канальных полно.
Просто не хочется тянуть 4 провода с n-канальным транзистором,с р-канальным получится,что один проводник будет корпус авто.И почему-то n-канальный сильно нагревается,хотя ток светодиодов 700 ма.Правда я брал транзистор с материнки,а не такой какой указан на схеме.Светодиоды 3вт.4шт.последовательно-паралелльно соединены.(Это для одной ДХО)
