Драйвер с одного компьютера и на другой
Вы не злитесь что я засыпаю вас вопросами, просто ищи зацепку чтобы выявить причину?
нет,нет,что вы,я не злюсь)) я очень благодарен вам и всем ко мне помогал советами) Я уже 3 дня ищу зацепки,проверил абсолютно все варианты,все программы говорят,что мой компьютер в идеальном состоянии,а он все зависает и зависает)) Как думаете,может быть такой вариант,что в какой то момент на материнке срабатывает какой нибудь датчик и для безопасности или из за другой причины отключает доступ к компьютеру?)) Это уже бред сумасшедшего, на мой взгляд))
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
Нет никакой закономерности в зависаниях)) Это может произойти сразу после загрузки или же через 10-20-50 минут..Только в играх зависает через 1-2 минуты.
Тогда придется снимать еще раз!
Компьютеру уже четыре года возможно что то поокислялось в соединениях.
Нужно сделать так называемый CleanUP,
то есть все разъемы в системнике повынимать и повставлять несколько раз.Шлейфы, питание и т.д.,
при подключении должна быть уверенность что все подключено плотно и добротно.
Так же вынимаем аккуратно оперативную память (стараясь поменьше трогать пальцами микросхемы)
и чистим ластиком желтые контакты с двух сторон.
Если модулей оперативки два, то меняем их местами.
Так же вынимаем видеокарту и проделываем то же самое с чисткой.
Пробуйте и отпишитесь.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
Забыл, когда снимите крышку посмотрите на блоке питания сколько написано на нем мощьность в Ватт.
Почистил Видеокарту и оперативку,поменял местами..Что там еще можно чистить?))
Мощность 300w. А что то от мощности еще зависит?
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
Форматирование производил быстрое в NTFS,не полное..Думаете из за этого может быть проблема?
гыук1111
Сделайте скрины системного журнала и журнала приложений.
От мощности зависит очень многое!
Все что внутри в системнике создает нагрузку на БП.
И если он не справляется с нагрузкой могут быть зависания, перезагрузка без видимых причин и различные сбои.
БП уже не новый и от него надо плясать прежде всего, так как он не вечный и с ним могут быть проблемы он может уже и не вытягивать нагрузку.
Можно попробовать отдолжить у друзей на время заведомо рабочий БП и попробовать как будет работать машина.
Почистили оперативу и видео - это хорошо!!!
А кабели питания которые идут к материнки вынимали и всавляли?
И очень сильно интересуют шлейфы и питание к винчестеру их вынимали?
Так же можно попробовать на время отключить привод DVD, ну и отрубите дисковод на дискеты.
Вынимайте с дисковода питание и шлейф.(если конечно он у вас есть)
Винчестер у вас IDE (широкий шлейф)?
Есть ли еще разъемы на материнской плате для подключения винчестера?
Если есть то пробуйте подключать винчестер в другой разъем.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ----------
Вы не отписали Винду ставили поверх или с полным форматированием раздела C: ?
Хорошо сейчас все поотключаю и попробую заново. Очень заинтересовала мысль о Бп,т.к. может легко сойти за причину..
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Забыл отметить важный на мой взгляд факт - бывает такое,что компьютер работает и на секунду гаснет экран,затем снова нормально все
Сорри вы отписали уже про форматирование.!!!
Нужно ставить систему с полным форматированием в NTFS !!!
Еще с того что я понял проблемы могут быт:
1. Блок Питания может не вытягивать нагрузку.
2. Винчестер или другое оборудоване плохо не плотно подключено.
3. Проблема с самим винчестером.
3. Проблема со шлейфом на винчестере.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
Из этого может следовать что видеокарте может не хватать питания, опять же возможно из-за БП.
Видеокарта у вас стояла с самого начала или докупали?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
Пробуйте хоть как-то разгрузить БП, то есть отключить привод DVD и флоппи дисковод и включить без них.
Раньше же хватало..получается он постарел и вышел из дееспособности в последние 2 недели? не,видеокарта та же,что и была сначала.. 300w это мало,да? Процессор одноядерный,3,0.
Нужно выполнять полное форматирование,я понял,но неужели за этого могут быть ТАКИЕ проблемы? Учитывая,что они начались на винде,которая была поставлена довольно давно..
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
[/COLOR]Пробуйте хоть как-то разгрузить БП, то есть отключить привод DVD и флоппи дисковод и включить без них.
Просто тупо вытянуть из них все провода?))
Не факт что поможет полное форматирование, но корректная установка проводиться именно с полным форматированием.
А в БП со временем могут быть проблемы с конденсаторами, они могут "подтекать" или повздуваться от нагрузки, ему ведь уже 4 года.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
Да с привода DVD и флоппика просто тупо вытянуть питание и шлейф (провода).
вынул,запустил,все равно виснет зараза и все. Придется нести в ремонт. Спасибо большое за помощь и отзывчивость))
Можете еще попробовать разобрать сам блок питания, почистить от пыли и посмтреть визуально что там с ним твориться на предмет конденсаторов и т.д.
Ну если есть у кого то из друзей отдолжить Блок питания на пару часов, то отдолжите и попробуйте.
Ну еще поставьте сисмему еще раз поновой с полным форматированием.
Если не поможет, то тогда уж точно в сервис.
Здраствуйте, такая же проблема как и у гыук1111. Изображение на экране зависает, а мышкой можно двигать, началось недели 2 назад, после покупки новой видюхи (GF GTX260 896mb) и БП(530W). Вчера переустановил винду, думал может из-за неё (она давно уже стояла), но всё равно зависает... Может дадите какой-нибуть совет или мне проделать всё, что вы гыук1111'у говорили?
РСих, пробуйте то что мы здесь понаписывали для гыук1111, а то тяжеловато бороться с такими неполадками не видя компьютера.
гыук1111, ну что, не нашёл причину?
РСих,
думаю бп маловат ,видюхи этой серии требуют мощного бп ,конфигурация всего компа все равно тоже нужна ,и что с температурой на машине проверьте эверестом
Нашлась проблема) У меня мать не "поддерживала" мою новую видюху, ставишь видюху по слабее, работает всё норм, ставишь мою, зависает. Поставил материнку по ловчее, всё работает прекрасно.
помочь решить проблему не могу, но точно могу сказать, что проблема не в программах. У меня с компом то же самое, больше длух лет. Кстати только лчера Я задал тотже вопрос здесь на форуме, толкового ответа пока нет. Я был уверен что дело в винчестере, поменял, пару дней норма, а потом все как и раньше. Поставил на вмнчестер кулер, изменений нет. Когда после зависания не хочет запускаться, привключенном питании отсоединяю, а через несколько секунд подсоединяю разьем питания жесткого диска, обычно помогает. Так что дело и не в плохом контакте, менялись и жесткий диск и шнурки. Тестирование ничего не дает, комп может работать нормально зачастую длительное впемя, показывая норму при всех тестах. Так что если найдется кто то достаточно головастыйчтобы понять в чем дело и чем можно помочь скиньте ответ и мне Andrey-1603@yandex.ru
гыук1111. У меня похожая проблема. Правда мышь работает, а команду не могу делать. Но я заметил, что виснет тогда когда я не активный, т.е. фильм смотрю, плэер работает, или просто, качаю что либо. Вот тогда виснет. Ещё окно иногда выходит. BIGDOG установил проблему и должен быть завершён. (это на немецком, у меня win. немецкий)
Началось после того, как проблема была с графикой, не было сигнала.
