Драйвер с одного компьютера и на другой
Вы же в самом верхнем посте написали что их два.
Так один или два?
Или винчестер один и разбит на два раздела?
Блок питания сколько ватт?
Видеокарта какая стоит?
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:47 ----------
Винчестер Викторией проверяли?
Где логи AVZ? Если пишите что пробовали?
винчестер один, но был разбит а 2 раздела,теперь уже 3.
Видеокарта NVIDIA 6600
сколкьо ватт,к сожалению думаю не смогу сказать
http://webfile.ru/4029414 это лог hijackthis
лог Виктории не смогу выложить,так как его больше нет,но в ближайшее время проведу проверку
http://webfile.ru/4029469 вот лог с avz,делал все по инструкции. Или что то не так?
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
уже проверял,не нашел ничего серьезного. Серьезней оранжевых файлов ничего не было
Выполните в AVZ следующий скрипт:
Код:
begin
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS','');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS');
 BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS');
BC_ImportDeletedList;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Отключите антивирус и попробуйте запустить игру. Помимо этого:
1. Рекомендую пройти тест для видеокарты. Название программы: OCCT GPU.
2. Проверьте винчестер по инструкции, которую я давал.
3. Оперативная память - для ее тестирования нужна утилита MemTEST. Можете скачать и протестировать.
4. Самый жесткий вариант - это утилита S&M. Если компьютер пройдет этот тест - значит проблема не в железе (винт в расчет не брать".
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
Понял. Отпадает.
Код:
begin
BC_Activate;
end.
Понял. Отпадает.
спасибо огромное)) буду проходить курс лечения)
winshelp, извини, что влез в Вашу тему.
Denesis, все нормально дружище, а то если честно немного достает вытягивать информацию от людей словно клещами. :)
вы уж простите,что приходиться вытягивать)) просто на таком типа форуме впервые,обычно не сталкивался с подобными проблемами.. К слову о проблеме,сделал все как написано выше,проверил всем чем только можно,НО все равно зависает ***и все =)
не смог провест ипроверку s&m до конца,завис..остался последний шаг с жестким диском и на нем завис компьютер..остальная проверка прошла успешно,но ,конечно,лога я никакого не получил,т.к проверка прошла не до конца..Что делать? Можно ли теперь провести проверку ТОЛЬКО жесткого диска без остальных и поможет ли мне это вообще?
гыук1111
после самой установки комп не загружался в нормальном режиме,не принимал дрова на видео карту
Что значит не загружался в нормальном режиме? Драйвера поставили от производителя или с оф. сайта NVIDIA? Какой чипсет на материнке и версия драйверов?
гыук1111
Значит то,что когда установил драйвера,которые шли в комплекте с видяхой(еще с магазина),то почему то после перезагрузки,система выдавала ошибку.Выбирал опцию загрузить в режиме с последне работающими настройками и происходил откат установки драйверов видео карты..Затем установил с оф сайта - nv4_disp 6.14.11.9107 - nVIDIA ForceWare 191.07
чипсет системной платы - Intel Springdale i865PE
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
Все программы - Tune Up utilities, avz показывают,что компьютер в абсолютном порядке..Может это все таки само железо,может что перегорело или еще что..Вот уже надумываю просто купить системный блок..
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
http://webfile.ru/4030602 - лог Victoria. Просто ума не приложу,что еще можно сделать..
гыук1111
В журнале событий наличие ошибок смотрели?
я скачал,запуситл,изменяется изображение какое то..как тестировать то?это и есть тест? пишет мол FPS9.9 +/- 0.1. Это что то меняет?
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:01 ----------
гыук1111
в каком именно журнале,какой программы?
гыук1111
В системном. В ХР: Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий.
гыук1111
в журнале есть какие то ошибки,но очень мало информации о них.Как их исправлять или куда их передавать?
Хотел спросить компьютер давно у вас, и после чего начались подобные проблемы?
да,компьютер давно,уже около 4 лет наверное и такое впервые..Началось довольно банально,был и в игре,комп повис,подумал "ну ладно,хрен с тобой,бывает",потом это начало происходит все чаще и чаще. Все это началось примерно 2 недели назад..Я уже отчаялся,ну просто все поперепробовал,НО результата 0..
P.S. Сегодня заметил еще одну вещь - ,буквально 10 минут назад компьютер повис 3 раза подряд как только я заходил в и-нет через explorer, теперь вот сижу через мозиллу,вроде пока держит..но я не думаю,что это все из за explorera
Крышку от системника давно снимали?
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:08 ----------
Когда Виндовс переустанавливали использовали полное форматирование диска С: ?
за последние дни раз 10 наверное)) смотрел внутри,ничего не отошло,все продул,убрал пыль, прикрутил сильнее то,что было прикручено..
Вы не злитесь что я засыпаю вас вопросами, просто ищи зацепку чтобы выявить причину?
