Тогда раньше надо было думать. Либо биос полетел, тогда встроенная или PCI видюха нужна, либо просто сгорела.но у меня подобный глюк случался на протяжении года - и ниче, а сейчас вот даже после перезагрузки - без изменений... а чё с видюхой может быть?
а вот дальше мне больше нравиться -как можно исправить этот глюк?
никак ! ( смотреть последние 4-е строчки )варианты с переустановкой винды или с покупкой новой видюхи не рассматривается...)
появляются вертикальные полосы, винда не загружается а потом монитор в ждущий режим переходит и никак не реагирует. вариант с переустановкой с покупкой новой видюхи не рассматривается.
Может все таки в районе видеокарты? Может кулерок на видюхе умирает? От этого бывает карта греться начинает...Проблема такая,уже с месяц при включении компа начинает сильно гудеть системник.
Прислушаюсь-звук вроде от кулера на задней стенке блока.Через минуты 2 гудеж пропадает.В остальном комп работает вроде стабильно.
Что это?
