Дравер звука на C-media AC97 Audio Device
  • Автор темы Автор темы Zikman
Через радмина скайп втихую запустить пробовали ?
Вся загвоздка в том, что я не должен проявлять какие либо признаки активности, просто тихонечко следить за всем происходящим из другой комнаты, а скайп на том компе запущен регулярно и я в нём должен быть неактивным (вот такая попытка тотального контроля)
alexkri, это вообще то нарушение прав человека, пусть даже и жены, разве что если она у вас член террористической организации. Это плохо !
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
Relax, ну тогда если опираться на вашу инфу - включаете и всё работает. На первом компе что - 2 сетевых карты ? Каким образом первый комп подключён к интернету ? Каким образом активизируется соединение с поставщиком интернета. Вы бы хоть по этому форуму прошлись поиском, здесь куча подобных вопросов решалось, там хоть подчитали бы какая информация нужна нам не телепатам чтоб помочь вам.
Ничего не пойму все настройки делаю как написано ноутбук работает основной не хочет работать, что это означает ?
Уважаемые, помогитер азобраться с аналогичным вопросом по настройке 2-го компа (1-й подключен к Инету):
То есть покупаю 2-ю сетевую карту на 1-й комп, соединяю витой парой 2 компа в локльную сеть, и как действовать далее ?
Arzt05, Вот этот пост прочтите http://pchelpforum.ru/f27/t21395/#post170123
Стоит только добавить, чтобы на втором компе тоже был интернет, то на первом компьютере в свойствах подключения к интернет разрешаете общий доступ.
/QUOTE]
Уважаемый ГРИЗЛИК, спасибо - пост прочёл, всё равно вопрос до конца несен немножко. Вот так настроен 1-й комп с Инетом:
Результат ipconfig /all :
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера.................: microsoft-70c... и т.д.
Основной DNS-суффикс...........:
Тип узла.......................: неизвестный
IP-маршрутизация включена......: нет
WIN-прокси включен.............: нет
Подключение по локальной сети
DNS-суффикс этого подключения..:
Описание.......................: NVIDIA NForce... и т.д.
Физический алрес...............: 00-14-... и т.д.
DHCP включен...................: да
Автонастройка включена.........: да
IP-адрес.......................: 192.168.1.2
Маска подсети..................: 255.255.255.0
Основной шлюз..................: 192.168.1.1
DHCP-сервер....................: 192.168.1.1
DNS-серверы....................: 192.168.1.1
Аренда получена................: 22 февраля 2010 г. 20:55:35
Аренда истекает................: 22 февраля 2010 г. 21:55:35
DSL-PPP адаптер
Описание.......................: WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический алрес...............: WW-53-... и т.д.
DHCP включен...................: нет
IP-адрес.......................: 95.70.72.55
Основной шлюз..................: 95.70.72.55
DNS-серверы....................: 194.85.113.244
85.114.85.245
NetBIOS через TCP/IP...........: отключен
- беру сетевую, втыкаю в качестве второй сетевой, смотрящей в локалку - настройки TCP/IP для неё ?
- соединяю витой парой 1-й комп (с 2-мя сетевыми, через который раздаётся Инет) с ноутбуком
- настройки TCP/IP для ноутбука ? Если на 1-м компе выставляю "разрешить другим компам подключение к Инету" - почему-то предлагается изменить IP на 192.168.0.1 - дак ведь в существующих настройках с работающим Инетом менять ничего нежелательно - или это имеется IP 2-й сетевой, глядящей в локалку ? В общем, несовсем ясны её настройки и настройки ноутбука - нельзя чуть поподробнее об этом на основе конкретного моего случая ?
Помогите! Есть комп подключен к инету по выделинке так же есть ноутбук на компе XP SP3 , на ноутбуке стоит виста и есть вай-фай. Купил D-Link DWA-125 подключил к компу провел настройки сети компьютеры пишут что сеть подключена обмениваются пакетами но когда с ноутбука подключаюсь к компьютеру он его не видит.А вообще я создавал сеть точка-точка что бы с ноутбука через комп выходить в инет. Подскажите может я что-то делаю не так или что-то не доделал?
А можно узнать как мне быть...Есть дсл модем, есть свич, два компа. Как сделать выход в инет для обоих и чтобы была сеть между ними?
от задрали своими ломовыми предложениями, все разделы засрали
Помоги п/ж. У проблема с двумя компами, точнее на одном компе установлен инет адсл связью, модем zyxel 4 портовый. Хотел соединить еще один комп в его порт, не подключается пишет от балды другой ip адрес. Пробовал в ручную бесполезно не подключается. Вставлю ваще др. комп третий она без проблем соединяется. Из-за чего такая пробелма?
Интернет в сети
Значит настроил я сеть между ПК и ноутом. Сеть работает отлично. Никак не удается дать ноуту доступ к инету. Настраивал все вроде по инструкциям с инета. С пк на все норм заходит, с ноута никак не хочет никуда идти. Варианты с роутерами всякими отпадают, нужно именно такое соединение как на схеме.
Вот схема сети.
Шлюз на ноуте видно, при нажатии на "состояние" сначала пишет что недоступно (рис. 1), буквально через 2 секунды все вроде как нормально (рис. 2) и так не больше минуты, потом шлюз вообще исчезает (рис. 3) и секунд через 3-5 появляется вновь.
В чем может быть проблема?
нифига не разобрать на вашей мазне, извените. Чё у Вас там в качестве конннекта к всемирной паутине ?
В качестве соединения с интернетом у меня 192.168.1.2. Это сетевая карта подключенная к модему. Компьютер и ноутбук соединены витой парой. На ПК настройки сетевой карты, куда подключен ноутбук такие:
IP адрес 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0
Настройки сетевой карты на ноуте такие:
IP адрес 192.168.0.2
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер: 192.168.0.1.
На ПК общий доступ к интернету включен.
cnoujika, не будете ли Вы так добры и настолько любезны, и если Вас не затруднит - НАПИШИТЕ : что за устройство соединяет вашу сетевую карту 192.168.1.2 с внешним миром . Какой модем !!!
сорь, что не понял сразу, модем D-Link DSL-300T
cnoujika, установи для ноута DNS 192.168.1.1
сорри ... и шлюз измени на ...1.2
бестолку, все равно не работает
