Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
Вывод: сколько "китайцев" ни возьми, всё равно "японца" не получишь. :)
А ещё философы говорят: "диалектика, диалектика... количество переходит в качество"... Врут!
китаец, китайцу рознь. Продолжу позже...
Вау! Мисье знает толк (разбирается) в "китайцах"?
Что ж, подождём, интересно будет послушать.
решил больше на тда не делать, работает, есть с чем сравнить, заказал в чипе lm 3886TF, скоро получу.
Заказ из чипа получил и теперь придется шевелиться. То, что есть играет нормально, а вот будет лучше или нет, пока вопрос.
один в один (упрошая) по схеме тда не работает, судя по нагреву, возбуд. Видимо все заново.
Валерий, в качестве эксперимента предлагаю попробовать такой вариант
Плата делается на двухстороннем стеклотекстолите, дорожки прорезаются резаком, травить не надо. Темброблок собирается навесом на переменных резисторах. Группа В переменниках для отечественных резисторов, для импортных группа А.
не, делаю только свои варианты, которые никто не делает. Ошибку нашел, спешить некуда, шарманка работает, спешить с lm некуда.
Закончил правый и левый канал, схема осталась прежней , как у тда, ку=3, инверт, питание прежнее +-15. Заработало сразу и без танцев с бубном. Тепловой режим не изменился, радиатор (старые) чуть теплый. Звук другой, послушаю немного, отпишусь.
Посмотреть вложение 435352 Посмотреть вложение 435353
Классная идея!
А можно спросить, почему такой низкий Ку выбран?
Больше не надо, в моем случае, а для тда, это единственный способ выжать максимум возможного из нее по звуку (все остальные варианты не подошли). Минимум шума.
Для lm надо пробовать, но пока еще не все проверил, позже будет ясно насколько удачная замена тда, первые впечатления хорошие.
забавно, но усилитель исторически не выключается и видимо это на пользу.
заметно лучше звучит на 24 битах, на 16 грубее, на тда такого не было заметно.
Платка под кабель, рабочий вариант.
    344.9 KB · Просмотры: 104
На ходовые, изменения закончены. Это то, что тда не может, легко и воздушно, на низкоомную нагрузку (3,3 ома) при низком питании +-15 вольт. Из радикального, убран кондер в цепи mute, вовремя вчера прочитал, что либо он должен быть очень качественный, а если этой функцией не пользоваться, то достаточно и резистора, а еще лучше источник тока.
платка упростилась.
    8.9 KB · Просмотры: 275
Уголок старый от тда и его хватает, платка c lm3886.
    68.2 KB · Просмотры: 245
Доделал и нч звено на lm. Со схемами не мудрил, повторил как было. Блок питания остался прежний. Пока на ходовые. Что сразу заметно, устойчивость к помехам осталась прежняя, все пофиг, холодильники, мобильники и прочее...
Маленькая локальная войнушка закончена, результат получен, затраты на всего на 4 lm, одну спалил, забыл зазеркалить платку и не проверил.
а теперь негативчик. Довольно большую часть (30-40%) записей с разных источников слушать стало неприятно, заметны все огрехи в фонограме. Ожидаемо, но задача была другая, сделать всеядное, не получилось. Тда здесь выигрывает, скрадывая или делая незаметными огрехи.
Лучшее, враг хорошего и второе, надо точно знать, что строишь и для чего.
Будем думать... эксклюзивность или всеядность?
Не факт, что вы огрехи слушаете, тем более расслышать косяки на небольшой выдаваемой мощности, а значит тихом звуке проблематично. Может проблема в крайне низком Ку?
Статус
