Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
по моему мнению , лучше купить готовое
это да, но есть момент, в реальной комнате, с ее заморочками, купленное может и не подойдет. Но сейчас можно и вернуть, наступили другие времена.
Могу показать, как работает моя поделка, заходи, если интересно.
Валерий Михайлович , слушал я все эти LM , звук у них не ахти
Откуда такая инфа? Просто замеры показывают, что все у них очень даже ахти если грамотно собрано и микробов не насилуется на предельных режимах.
valeran1952, вы вроде упоминали, что у вас звуковой процессор есть. Эксперименты с ним положительных плодов не дали?
он есть в bose, работает очень прилично, нравится как работает, жена очень рада. никаких экспериментов, это "черный ящик", но за ним будущее.
    49 KB · Просмотры: 176
полочники в принципе не могут тянуть НЧ на достойном уровне из за их малого объема саб дополняет по самому низу
даже если они и побольше. Повторюсь с картинками.
    17.6 KB · Просмотры: 177
    18.7 KB · Просмотры: 168
    17 KB · Просмотры: 171
как все таки добыть рок звучание от лм. Оказывается все просто. Если посмотреть в даташит на лм3886, то видно, в эмитерах выходных транзисторов стоят резисторы по 0,45 ома, ужас, но бог им судья.
Что делать?
притащил 10ас231 (4 ома), как нагрузку, платка с лм от моего проекта, питание +- 15 вольт. Звук с компа, рамштайн играет как виа. Добавляю в земляной провод колонки резистор 1ом, о, просыпаемся. На фотке, стоит 2,55 ом и о чудо, теперь все почти на месте.
Попробую на 8 и 16 омной нагрузке или согласующий транс и еще надо попробовать однополярное включение, возможно этого будет достаточно.
    55.9 KB · Просмотры: 264
а теперь другая картинка, lm3886 в не инвертном включении, работает на 4 омную АС и вполне ничего себе на любой громкости. Резистор 1 ом перекочевал между землей выпрямителя и платой микросхемы. Радиатор чуть теплый, при работе, ку=3 и хоть бы что, чудно. Осталось придумать как это реализовать в активной колонке.
    57.2 KB · Просмотры: 157
резистор 1ом увеличен до 20 и о чудо, 10ас231 стали работать как отродясь не делали, бас стал для них просто конфетка, забавно как это у них получается?
Звук из плоского получил, объем и глубину, бас упругость, звук прозрачный.
Про разделение сильноточной "земли" от слаботочной, через резистор до 30 Ом большинству известно... Но вот что-бы при двуполярном питании средний провод от БП до УМ разделяли, лично я слышу впервые. Какова физика данного процесса? Сможете пояснить? Приблизили к ИНУНу?
Сможете пояснить?
нет. Но самому любопытно. Питание двухполярное. На платке с лм стоят по питанию 3300 в каждом плече, а в выпрямителе 2200. Резистор не греется, совсем. И теперь, еще момент, макетик на сопельках собран и даже не заметил как резистор отвалился и ничего лм продолжает работать, только появился перекос напряжения в сторону положительного плеча на пару вольт.
Впаял 68 ом, померил постоянку на нем. На холостом ходу 10-12 мв, строго одной полярности, на музыке меняет полярность до 10-15 мв. Что 20 или 68 по звуку одинаково.
Забавная штука получилась, но как звучит мне нравится. Рамштайн на месте, он у меня как тест.
Сбиваетесь с истинного пути :) Словом на букву А попахивает :)
Да и на мой ух слова "Раммштайн" и прозрачный звук" не могут иметь ничего общего. Слишком уж не та у них музыка. А какой трек на тесте у вас?
В качестве эксперимента уберите вообще кондеры с выпрямителя, и резистор с земли и послушайте так, раз у вас основные емкости на плате с микробом стоят. Тоже должен эффект быть.
привожу условную схемку.
    11.6 KB · Просмотры: 207
Не все так просто как кажется, музыку делают профи, даже простейший мотивчик, очень тонко сделан, на фоне гитарного рейва идет очень тонкая тема, доминанта.
Но ее мало кто слышит по причине хреновых усилителей.
Это пройденный этап. Так работает унч сабика, в каждом плече по 10000 и все на одной платке. Вариант так себе. Микробы включены по одинаковым схемам и разводка очень похожа.
В сабике схемка такая.
    10.1 KB · Просмотры: 203
Ну неужели перекос по питанию не даёт постоянку на выходе!? Может имеет место подмагничивания постоянным током?
Нет жесткой привязки к нулю. На выходе (нагрузке) постоянка не превышает 5 мв на сигнале среднего уровня и падает до нуля в паузе.
У меня в голове была инфа, что удвоитель напряжения нельзя использовать как источник двухполярного питания. Но по факту это работает. Кто нибудь может обосновано подсказать, можно ли так делать, или нельзя, или не рекомендуется но допускается?
Ведь жадные капиталюги-производители были бы только рады целую обмотку транса и два диода сэкономить, но ведь ставят трансы с двумя обмотками четыре диода или мост.
Там же дифкаскад на входе, а непосредственного соединения микросхемы с общим проводом нет. Постоянки на выходе не будет, TDA2030 может работать и в УПТ. А перекос постоянного напряжения на выходе штатный режим для УПТ
Конечно работает! Если каскад слаботочный, то почему бы и не применить. К выходному каскаду всё-же нужен ток, а с удвоителем он снижается и пульсации больше при возрастании нагрузки. Учитывая что в питании трансформатор на 50 Гц. Но яркий пример это ТУ-50 на Г-807. Так вот там ток покоя не велик, а напряжение вольт 700. Как раз применяется выпрямитель со средней точкой (положительной подвальной заряжается один конденсатор, а отрицательной-другой).
Но это аппаратура низкого класса и о качестве сигнала там сильно не заботились. Сейчас другие тенденции.
когда был маленьким то кондер на 1000 был за гранью фантазии, а теперь и 10000 рядовое явление, как и диоды шотки. Капиталисты делают, чтобы продать без вопросов и последнее, если слушать синус на полную катушку то мостик, а то и двойной в обязаловку. Просто надо правильно применять.
Статус
