Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
в отличии от поста 751, версия с двумя одинаковыми трансами, вес конструкции приличный, 2 килограмма, понадобилась рама в основании.
    34.1 KB · Просмотры: 53
а это уже пожалуй и есть предел для LM3886 TF в пластике, двух полярное питание +- 24 на 4 Ом колонку. Микроб долго не протянет, плохая теплопередача на радиатор, в два раза хуже чем на железке. Но если упереться рогом и 2 параллель, то это и будет последним, но самым дорогим вариантом, хотя есть в наличии еще 2 штуки. Вот только размер поделки маленьким не будет.
Не знаю как для этой разновидности микроба, но у меня был опыт с запараллеливанием TDA7293, весьма печальный. Делал и подачу питания с задержкой на вторую микросхему, и всяческие развязки по питанию и последовательной коммутации выходов, только "чёрта лысого" не делал. Результат был одинаков: через пару/тройку секунд после подачи питания микробы "подпрыгивали" с радиаторов.
Попробуй разгрузить микросхему транзисторами на выходе.
Этого не буду делать, по молодости, чего только не пробовал.
Для моих целей или применения того что, есть хватит с большим запасом. Оптимизировал размещение элементов и вопрос закрыт.
Что в ближайшей перспективке?
да уж точно ничего. Да и в этом конкретном случае, дело не в схеме, основа довольно быстро определилась. Нашел пользуйся, но ... все уперлось в разводку и куда сунуть цобель, проблема решилась земляной шиной и таки нашлось удачное место цобелю. На рамштайне поделка петухов не пускает, но и возможности LM исчерпаны. Следующий покупной усь уделает ее однозначно, резервов не осталось.
Печалька. Впрочем чего гадать, жизнь на излете, не это главное...
забыл, для истории, то что сейчас работает. Удвоил сечение земляной шины и получил третий вариант звука, даже перебор по низам. Регуляторы тембра не использую, моща из петуха...
    30.2 KB · Просмотры: 60
а это в итоге: естественный выбор, самый простенький из моих D класса и моя поделка... Прибавить, она уже не может, все. Останется как память.:gilot::olen2:
    21.8 KB · Просмотры: 46
D-класс побежднул?
на снимке самый простенький, аудио Bluetooth усилитель D-класса Neoteck 100 построен на микросхеме TAS5782M производства компании Texas Instruments, чип поддерживает частоты дискретизации 192K/24 бит. Идет в комплекте с блоком питания и тут есть доделка, вставка в разрез провода питания уся. Ничего особенного, по парочке конденсаторов, пленка + электролиты.
Колонки для него и уся на LM, от эдика.
купил развлекуху, Fosi Audio TB10D, используется высокопроизводительный чип усилителя мощности класса D от TI TPA3255, обеспечивающий истинное качество звука премиум-класса. TPA3255 имеет усовершенствованную интегрированную конструкцию обратной связи и запатентованную высокоскоростную коррекцию ошибок драйвера затвора (PurePath Ultra-HD).
Завлекуха будь здоров, а цена вопроса 5 767 ₽, в месте с блоком питания и доставкой. Посмотрю, что за зверь. А тут точно все, на этом.
Благодарю Вас, Валерий Михайлович, за хорошую наводку. Вчера приехал bluetooth DAC, про который прочитал в ваших сообщениях. Наслаждаюсь звучанием, и сразу, как на ладони, выплыли недостатки усилителя - повод двигаться дальше.
    15.9 KB · Просмотры: 30
пожалуйста, очень рад, что понадобилось. Спасибо.
Присоединяюсь, девайс весьма удобен. Еще свисток по наводке Валерия Михайловича приобрел ранее.
off Стала тормозить 1с бухгалтерия после обновления, камушек 8400 уже подтормаживать стал. Заказал на Алике апгрейд , материнку на сокете 1150 и камушек к нему , о 4 ядрах, 4 поколения. Тоже старина, но хоть работать можно
Функционал очень понравился, этакий цифровой коммутатор. Оптика с ПК, коаксиал с CD плюс блупуп со смартфона. Лентяйкой выбирай, что нужно. И плюс качество звучания. Просто залип))
Наверное, у вас звуковуха не соответствовала УМ( а может моя акустика ) . Старенькая HI-F 96\24 . Улучшения звука при замене тракта не заметил. Но и ухудшения тоже, что радует. Удобство- выше всяких похвал. Коммутационное устройство ВЫСОКОЙ ВЕРНОСТИ - я бы так его охарактеризовал.
Статус
