Два windows на одном жёстком диске
  • Автор темы Автор темы Titbit
Titbit
17 Фев 2008
Недавно пришлось поставить вторую винду, т.к. первая сдохла, на диск D и переустанавливать на диске С. Как теперь затереть ту что на D? Пробовал форматировать его, но при загрузке всё равно всплывает окно выбора ОС.
Пуск-выполнить-ввести "MSCONFIG"-ОК-вкладка "BOOT.INI"-кнопка "проверить все пути загрузки"-ОК.
нашел и что дальше?
он пишет все пути корректны?
Так вы удалили систему на диске "D" ?
P.S. Если пишет, что все пути корректны, значит папка Win осталась на диске "D".
Или поступите так: Включите отображение скрытых и системных файлов (сервис-свойства папки-вид-снять галочки с пунктов "скрывать защищённые системные файлы" и поставить "показывать скрытые файлы и папки"- ОК). Далее: в корне диска "С" найдите файл "boot" . Откройте его в блокноте и отредактируйте следующим образом:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Если у вас другая редакция Win, то, соответственно, вместо Professional будет, например, Home Edition.
Сохраните файл, поставьте вид папок по умолчанию-ОК.
Попробуйте перезагрузиться. Получилось?
Только делайте всё в точности, иначе система может вовсе не загрузиться.
я сделал быстрое форматирование диска Д. потом проверил путь BOОT.INI и удалил неверный путь. перезагрузился м всё Ок. пасибки
вот только одна проблема у меня не определяется видеокарта. Мать AGP8X P4M800-M7 V:1.0 . В диспетчере пишет видео контроллер VGA-совместимый. Что делать?
Ну так поставьте драйвер видеокарты, в чём проблема?
Titbit, попробуй поставить свежие драйвера на видеокарту
эээ...а я выше не то посоветовал? :)
KUS, когда я начал печатать, твоего поста еще не было :)
я нашёл их но они не идут, она так и не определяется
как не идут?дожны пойти, если конечно ты все правильно и нужные дрова вставишь, качай и ставь драйвера с сайтов производителя....или на форуме в Разделе Софт и программы---Драйверы , там смотри
Titbit
1. Удали в диспетчере ус-в видеоадаптер
2.Перезагрузись.
3. Зайди сюда, иди по ссылкам, скачай нужный драйвер.
4.Установи, перезагрузись.
Собственно, M@trix всё выше написал, я просто разложил по полочкам. :)
P.S. Какая хоть карта?
Спасибо всем. Всё заработало.
Проблема с DVD-ROM
Доброго времени суток.У меня такая проблема-я неопытный пользователь,приобрел недавно новый компьютер,установил XP.С некоторых пор появилась такая проблема-при попытке запустить какой либо диск через ДВД-привод компьютер виснет.Единственный выход через RESET.Подскажите что делать и как устранить сие недоразумение)
Можно попробовать войти в Диспетчер устройств,найти CD-DVD-привод и удалить его,как устройство.При обновлении конфигурации оборудования или же просто при перезагрузке драйвера обновятся и (может быть) устройство начнёт работать.И еще попробуйте удалить программы эмуляторы(Alkohol,Daemon Tools),возможно они мешают работе привода.
