DVD привод NEC ND-4571A открывает записанный DVD диски, как чистый
а udma включен?в свойствах что-то типа такого должно быть
если написано -неприменимо,надо в реестре полазить
Спасибо за поиск конечно, но привод я в первую очередь прошивал, прошивал несколькими, последняя 102_rpc1
Слушай, а ты ничего левого не нашил? Я вот на официальном сайте только 1.02 нашёл!
Дружище, "не ломалось - не чини!" :D Золотые слова.
Вообще-то ты прав. Прошью, только если удастся вытащить из сидюка имеющуюся прошивку.
Стоп. Radiokachok - так у меня привод (NEC пишущий) тоже как DVD-ROM указан. Ты проверь - может после священнодейства с реестром твой уже вспомнил как писать и читать диски?
Включено, только цифра не 5, а 2
Не, проблема осталась
Он диски сейчас записывает ,или нет?
Записывать то записывает, только что записал диск. Но также не открывае, а предлагает запись.
аналогичная проблема была у одного,но у него был отключен Udma.он полез в реестр по этому адресу HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
SetValue там нашол udma изменил параметр на(1) (было (0)-отключенно) и все заработало(только ,те диски,которые он до этого записал,так и нихрена не открылись)
SetValue не нашел, нет его там.
Отрыл дома древний винт, на 3 гига, установил сначала ту винду которая стоит щас, потом другую. Проблема осталась, так что видимо дело в самом приводе..
Подцепи свой привод к другому компу и проверь - только так будешь знать наверняка.
Пробывал ставить привод на другой комп, тож самое. Видно придется подстроечный резистор повертеть который регулирует напряжение на DVD линзе.
Отчитываюсь.
Привод починил методом физического вмешательства...короче подстроечным резистором увеличил напряжение подаваемое на DVD головку.
Помогла вот эта статья тынц
Ох, блин!, раздули тут эпопею на n страниц....:mad:
Писал еще в первом посту!, неужели такой не винимательный!....
Извини! Виноват! Исправлюсь!
Просто я про это и забыл, так как было на первой странице, а в мыслях и не было, что именно такая поломка, я дальше чистки головки и не читал.
