Две по 512 ДИММ Екатеринбург
  • Автор темы Автор темы 633
Статус
633
18 Сен 2006
часота 133
обращяйтесь! комп тормоззз - 192 мегабайта
проблема с черным экраном на мониторе
amd 2800+
GIgabyte GA-7N400
оперативка 1.25 гб
два жестких 80 и 160
видюха ати 9600 256мб
БП 300w
монитор LG FL 1730S
у меня такая проблема-при включении компа вместо рабочего стола появляется черный экран.но звук приветствия слышен(значит комп работает) приходиться нажимать на кнопку RESET и так 1-1.5 часа я пытаюсь включить комп!!!Если отключить монитор а потом его включить то он покажет на секунду рабочий стол!!помогите может кто сталкивался ,раньше все было окей!!когда комп на конецто включается то он работает нормально!!а в биосе на против INIT DISPLAY FIRST У МЕНЯ СТОИТ PCI может надо поставить AGP??
Сбрось БИОС.Вытащи батарейку из МВ на несколько минут.
Кстати а если в безопасном режиме грузиться,то такаяже байда ил норм?
не получается дажев безопасном режиме все тот же черный экран!а если сбросить биос и вытащить батарейку то мои настройки собьються ?7надо будет переустанавливать винду??я не разбираюсь в компе!!
Собъются системные настройки,но не программные.ОС переустанавливать ненужно.
а нет другой альтернативы сброски биос?не знаешь мож в настройках че надо поменять??такие симптопы присущи чему??
Можешь загрузить оптимальные настройки в настройках БИОС.
а как загрузить оптимальные настройки в биос??
В БИОСе выбрать "Load optimized defaults".
Статус
