Двойной HI-FI моно усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
А зачем провод выключателя экранировать?
Чтобы от него не шли помехи
А какие могут быть помехи от этого провода?
Всё ясно и понятно.
Вч помехи от сети. Конечно, не так ощутимы, но лишний экран не помещает, кстати там до трансформатора провод с экраном шел. и на самих Трансформаторах экран должен быть
Весь корпус, это 1 экран. Мультиметром звонил замкнутость цепи по всему корпусу во время сборки. Ну это, пока еще не все... С экраном. ;) Фольгированного скотча у меня еще достаточно есть. :D
Вч помехи от сети.
Вч помехи от сети, убираются при помощи двух конденсаторов на 0.05 мкф х 600 в. Конденсаторы соединяются последовательно , и шунтируют первичную обмотку транса. Место соединения конденсаторов сажается на корпус. От импульсной помехи спасает конденсатор на 0.01 х 600 в. Он припаивается параллельно сетевому выключателю. Хорошо бы ещё поставить перед трансом сетевой фильтр. Ну, а на счёт экранированных проводов сетевого выключателя, слышу в первые.
Сань, сейчас радиотехника шагнула вперёд, и появились специализированные помехогасители (кондёры) :)
Вот здорово! На конец то! А то я всё по старинке : борюсь с помехами при помощи кондёров. Вот если бы электроника шагнула ещё дальше, и пропали бы все помехи...А, Вась? :))
Мы эти помехи одной левой
    11.3 KB · Просмотры: 223
Последние пару дней было все так лень делать.... Отдыхал:D
Изготовил перегородку, пока 1. Под фольгой сетка металлическая с воздушного фильтра грузового автомобиля. И обклеил верхнюю крышку фольгой. Теперь "цинковая коробка".:)
Запустил усилитель, включился с 1-го раза без каких либо проблем. Тестировал работу на паре 3-х сот ватных НЧ динамиках. Другого нечего не было, зато включил на все :)). За 20 минут работы на паре динамиках во все громкость, охладитель как сковорода.
Замер выходной мощности:
4.51 А * 19.3/17.6 В = 87.043/79.376 ватта
1. В самых пиках баса.
2. В нормальном режиме работы.
Почему "Это видео c ограниченным доступом".....
Супер!!! У меня похожий НЧ динамик герц, трудится в сабе. А за усилитель ничего не могу сказать..... Просто слов нет =) А 7294 и вправду так качает?? Я и не знал, хотел бы на ней собрать.... Но вот транса нету...
