Двухканальный птиптов режим памяти
  • Автор темы Автор темы Ronnie
Ronnie
8 Ноя 2014
Всем привет! Есть два компьютера у меня, один пентиум 1, второй пентиум 2. Вопрос: какой из них поддерживает двухканальный режим памяти???Первый на SIMM EDO RAM, второй на SDRAM.
А что такое "птиптов"?
А какая разница? В связи с чем возник вопрос?
Кстати, первые пни обычно работали не с SIMM(Single Install Memory Module), а с DIMM(Dual Install Memory Module), очень редко попадались платы, позволявшие ставить модули памяти по одному.
Присоединяюсь к вопросу ;)
Не, мое старье с SIMM, там 3 разъема. Ну так что, поддерживает пень первый двухканальный режим или нет???
Скорее всего нет, в конце концов можно поставить два одинаковых модуля и посмотреть. Либо биос напишет на чёрном экране режим, либо CPU-Z покажет.
Есть /.../ один пентиум 1, второй пентиум 2. Вопрос: какой из них поддерживает двухканальный режим памяти???Первый на SIMM EDO RAM, второй на SDRAM.
Первый :) Если бы он действительно был под EDO RAM.
Память EDO используется ТОЛЬКО ПАРАМИ, так что на материнской плате обязательно должно быть чётное число разъёмов под этот тип памяти. А вот под DIMM действительно, может быть три...
Эх....так нет два одинаковых модуля....точнее есть, где-то, но не у меня :)
Пентиум 2 не такой уж и раритет, а вот мой IBM Aptiva да) Вспомнил, да, там 4 разъема (EDO Ram)
Ну и всем большое спасибо, особенно Ultras. Как здорово, что есть место в виртуальной помойке по имени интернет, где тебе всегда подскажут что и почему:)
