Двухполосные колонки
  • Автор темы Автор темы Meowth
2-Dima92lrnv
последовательно с каждым из динамиков конденсатор на 330мкф повесь и забудь,так в китайских мультимедия-посылочных ящиках сделано,и нормально-пипл ...,раз тебе от тех цыFFр на динамиках тепло на душе,то разницы от полярного и неполярного с шунтом плёночным не заметишь.
2-Dima92lrnv
я так понял толку не будет? тогда пусть так и останется
Вот просто и недорого.
Это недорого? Проще и лучше за те же деньги купить microlad или sven. И это я не говорю про стоимость работы и материалов. С другой стороны - спс огромное, открыл глаза tehno036
Ты уверен? Сможешь мне доказать что картонные бухтелки будут лучше?
Смогу.
1. Они разрабатывались в условиях производства, а не в комнате с кроватью, диваном и кошкой :)
2. Они собраны опять таки на производстве
3. При их разработке явно была модель, на которой отрабатывались приемы компоновки, при этом сверяя все с промышленными звукоанализаторами
4. При их разработке аудиофилы и прочий сброд отсутствовали, что делает колонки идеальными по соотношению цена/качество.
Мало?
Ваше понимание предмета ясно. Досвидания.
Чере пару тройку лет, когда почитаете профильной литературы, послушаете много разной акустики, поробуйте сделать своими руками реальную акустику с измерениями, расчетами и отслушкой и поговорим о звуке.
Meowth, о колонках, производителей которых ты перечислил, можно сказать 2 слова-экономия во всём!
всё
Напилил новую панель только под 1 15гдш. Попробовал по звуку тот и тот вариант - разницы не слышу. Но лень мотать 2. катушку. Вопрос - чем убрать лишний литр объема и нужно ли обклеивать стенки?
    51.5 KB · Просмотры: 379
Не думаю. Вообще понял, что звук это не мое, и проще купить, чем сделать. И дешевле, и красивее.
проклеивать швы изнутри обязательно, стенки можно не трогать, в центр добавить распушенного ватина или синтепона-этого хватит.
лишний литр можно не трогать, в этом варианте он не критичен
проклеивать швы изнутри обязательно, обклеивать по наружке чисто эстетическая составляющая, если вид устраивает, в чем я сомневаюсь, можно оставить так.
А внутри нужно обклеивать синтепоном, ну или ватином?
обклейка стенок и набивка делается для разных задач, в вашем случает, хватит небольшого количества в центре колонки, распушенного
Были довольно не плохие колонки на широкополосном динамике 10ГД-36. Попробуй сделать для 15ГДШ ящик по их подобию. Внешние размеры там указаны.
В общем пока колонки сохнут (точнее сохнет ПВА во швах) прикупил вот такие клемники для коммутации колонок:
И такой вопрос - сегодня нашел вот такой автотрансформатор (по крайней мере на нем так написано). Скажите, раскрутив это чудо, я получу только медный провод, или еще сердечник для тора?
P.s. Просьба к модераторам раздела, переименовать тему, а то как то не вяжется название с содержанием. Заранее спасибо.
Сердечник для тора получишь, а вот этот провод я бы не рискнул использовать.
Ну хоть это радует. А какую примерно мощность (точнее сколько ампер) можно снять с такого колечка? Для tda 1558q хватит? И если что, поможете намотать?
