Эконом класс или даёшь вторую жизнь старому железу
  • Автор темы Автор темы Demonik
закончил колонки, решил не изобретать велик, выбрал чёрный и белый-классика.
усилитель решил вынести в отдельную коробку, пока проблема с трансформатором, так что усь ждёт своей участи, а колонки готовы.
к расходам можно приписать карпет 2п.м. = 220р.
контакты прижимные 2шт. = 40р
клей и краска уже были.
и так
Вид- почти понравился, хотелось бы покрасить ВЧ но они и так еле слышны
Звук- звонкость на СЧ ушла, как и предполагал, звук теперь ухо не режет, бас есть, очень даже приятный, а вот ВЧ не радуют, динамики ВЧ никакие, я знал это так что не очень удивлён и расстроен, в принципе получился ожидаемый результат
    82.8 KB · Просмотры: 2,500
    73 KB · Просмотры: 4,339
    68.1 KB · Просмотры: 5,250
    87.7 KB · Просмотры: 5,987
зачёт, вч эти конечно полная гамёшка....яб фрезером сделал посадочные под динамики и шаёбочку сверху приладил декоративную наподобие того как василио делал чтоб скрыть срам на динамике...
Demonik, ну а по сравнению с свинами , которые на заднем плане - как звук?
если с роялами сравнить, то звук у ВЕГИ ни ка кой :tehnari_ru_325:
кстати роялы у меня просто стоят, слушаю я jbl e80
С таким бюджетом просто прелесть
дима, я предлагаю добавить автомобильные пищалки к ним чтобы получше звенели, раз говоришь, что высокие гомно, подключить их через кондёрчики 0,5-1мкф чтоб брали самую верхушку
я когда то на некоторых своих самоделках лет 10 назад вот так делал, корпус сделан из мебельной опоры, ты мебельщик должен знать такие...смотрятся прилично и переделывать ни чего не надо
Сань идея отличная, надо присмотреть твитеры не дорогие, в принципе можно взять те-же что я и ставил недавно вместо выгоревших
кстати заметил интересную особенность, этим колонки будто не дружат с правилом современной акустики и прекрасно играют и в среднем и в ближнем поле, НЧ одинаково ровные, ВЧ слабоваты но присутствуют
короче подключил их к компу, поигрался эквалайзером, ВЧ вытянулись только так, цыкают очень неплохо теперь, сижу слушаю блюз)))
  • Like
Реакции: WHS
Браво Дим :) результат хорош
решил продолжить, так как на работе колонок уже завались, как говориться "то пусто, то густо"
эти решил подарить одной знакомой девушке, она любитель послушать музыку но колонки у неё маленькие пластмассовые, для тараканьей дискотеки короче.
проблема её и в месте, стол с компом очень мал, там клава с мышкой еле умещаются, не долго думаю дорисовываю такую приспособу, себестоимость
4фланца D50=100р
труба D50=300р
Высота до дна колонки 648мм
когда доделаю выложу фотки
    7.7 KB · Просмотры: 122
думаю если ножка будел слишком лёгкой, наберу в пакет песка и в трубу затолкаю
песок в трубу конечно хорошо, но центр тяжести чем ниже тем устойчивее. Значит грузить надо низ :)
ну так трубу не под завязку забивать, до середины
Дим, а усь куда? или ты эту ас активной сделал? :)
для уся БП нет, как всегда вечная проблема, так что буду дарить тот что со стрелочными индикаторами, я же заменил один индикатор и сделал им новые, белые, шкалы
Дим, внешний ресивер, девушке? тем более на столе сам говоришь клаве с крыской тесно... может немного подзаморочится и пересадить потроха в колонку? :)
