Электроника и музыканты
Я тоже когда то собирал эту схему, 100% работает, правильно сказал Сергей,
транзисторы с большим h21 надо. Я использовал КТ315Б, естественно электролиты
и питание перевернул. Хорошо работает КТ3102, а еще лучше КТ342В, он мало-
шумящий и h21 очень большой. Диоды ставил КД522 (красно-черные стекляшки),
они не критичны ... :D
И как звук у неё?
Свистелка, Шумелка ... :) Мне всегда не очень нравился этот звук. Лучше просто
тянучку (компрессор) без меандра и Фузз на основе делителя частоты ... :)
Так, если я буду ставить КТ3102 то надо конденсаторы електролитные полярностью поменять, и питание!
А почему? И как фузз собрать (давно хотел попробовать)
Да КТ3102 другой проводимости (n-p-n), П416 (p-n-p), просто меняешь полярность
питания и переворачиваешь электролиты ... :)
У простого Фузза ограничение параллельное и нет переусиления сигнала, это
не тянучка ... :)
Сейчас схожу в магазин, потом нарисую, она у меня в голове, она меньше чем
Дисторшн, всего два транзистора ... :)
Вот схема Фузз'а, схема моя, я первый раз собрал её 25-30 лет назад еще на КТ315.
Два одинаковых усилительных каскада, между ними ограничител, Правильно собраная
схема работает сразу. Потом может придется подобрать базовые резисторы, чёб на
коллекторе было половина питания. На выходе этой мульки отсутствуют гармонические
стримеры присущи Дисторшн. Будут вопросы задавай ? ... :)
Ты можешь их не использовать, а взять например КТ 361 или КТ 502, и ничего не надо будет переделывать. Всё зависит от типа проводимости транзисторов
Я знаю что транзюки бывают разных типов проводимости. Просто нашел очень много кт3102...))))))))))))
А., ну тогда надо менять полярность питания
Да. Кстати КТ-шки неплохо себя показали в овердрайве, надеюсь они не подведут и далее!))))))))
Да, норм.транзюки. Я на них когда-то собирал примочку по схеме "ЛЕЛЬ- Овердрайв", неплохо получилось. Но жаль, куда-то пропала.
Ну да.. вещи имеют такое свойство - теряться! Моя пока лежит! Я планирую её к аккустике подключить, уже и подобие комбика собрал на ТДА 1558!)))
День добрый! Схему собрал, от номиналов особо сильно не отклонялся, подтверждаю - работает. Не нравится только, что у первой струны звук получается каким-то тихим. Перегруз на ней слышен, но тише, чем на всех остальных струнах. Может, есть известные методы настройки выходного фильтра?
