Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
как минимум смойте флюс и 1килоом на ресет... вроде и ничего, но можно попробовать его отпаять, смущает он.
Вряд ли, AVR программируются внутрисхемно, Atmel предусмотрели это.
Атмел может и да, программатор может не потянуть, несколько раз сталкивался, причем, судя по отзывам, не я один(Fan Speed Controller with PWM (Attiny2313 + DS18x20) - YouTube)
1килоом на ресет
промахнулся(10к там, у меня все сразу пошло, не мешает), тут все нормально, а вот насчет "соплей" повнимательнее посмотрите, на фото плоховато видно, но всетаки проверьте.
Да, также стоит тщательно смыть флюс. У меня из за этого несколько девайсов сразу не заработали. Потом смыл и все путем:)
Я толком не знаю чем смвать. Протер растворителем тихонько
Эх( нифига не выходит((
Тихонько не пойдет:D Его нужно смывать тщательно, особенно возле МК, возьми кисточку погрубее или ненужную зубную щетку и хорошенько почисти плату растворителем. Также проверь на замыкания, я смотрю у тебя МК немного криво поставлен
Это смотря какой флюс, я водоотмывной тагс смываю струёй горячей воды и зубной щеткой с гелем для душа(плата потом цветочками пахнет), потом сушу феном(200-250 градусов). Если есть спирт - попробуйте им, можно и растворителем, ничего с деталями не сделается скорее всего, главное вымыть флюс из под контроллера.
Хорошо. Тогда попозже еще помою получше. Пробовал спиртом, точнее водкой, очень тяжело отмывается. Растворителем в разы быстрее. А дорожки возле МК, на фото может и кажется что они слипнуты, но если снизу посветить фонариком, то все дорожки очень хорошо просматриваются. Да еще ладно если б я одно сердце делал, так ведь я два делаю, второе не себе тем более. Неохота подводить человека.
А может быть тут кварц нужен?
+ попробуй тонкой иглой или резачком пройтись между контактами МК
Я МК припаивал в последний момент и ничего, все норм. Программировал протосом
МК в программе правильный указываешь? Судя по фото 88PA
А может быть тут кварц нужен? нет не нужен
По инструкции он должен сам определиться, нет выбора.
Ребят, вообщем не знаю как все вышло. Программатор подцепил, МК сам не определился, пришлось выбрать из списка самому, хотя в инструкции по какой использовал Uniprof сказано, что это не правильно. Но смысл в том, что сердце заработало!!!
Быть может при первом разе, когда я прошил я не заметил эффекта, потому что он начинается секунды через 4. А я ждал сразу :)
Хотя этим же программатором сейчас попробовал прошить свой старый куб светодиодный на меге32. При подключении МК сам, сразу определился. Может быть на это кварц влияет?
А да. Забыл дополнить та плата, где мега32 моя из первых плат, какая заработала. Так вот там ужасть как все канифолью уделано. Но все исправно работает. Вот надумываю её отреставрировать :)
Поздравляю! Кварц на это вряд-ли влияет. Так вот оно в чем грабли были....:) Именно такие вот нюансы у начинающих (и не только) отбивают все желание делать, по себе знаю;)
Поздравляю!!!!
Тоже с этим столкнулся, когда батарейкой проверял))))
подскажите пожалуйста, что такое там выделенное красным, зачем оно нужно?
так еще 10 дней до...)) Все зависит от твоего желания и возможности
Заказал станцию паяльную себе.. Давно мечтал и вот решился) Думаю феном быстро припаяю... Еще взял сразу пасту BGA в ней припой и флюс сразу. мажешь ей лепишь детали и феном, думаю здорово получится:tehnari_ru_288:
ну потом расскажешь:))
Тестирование флюсов и "флюс-гель ТТ" посмотри здесь тест-драйв. Но если пользуешься и притензий нет то извеняйте:))
ОФФТОП Жена подарила сегодня пинцет CT-15(Eagle) и Зажим-крючок UNI-T UT-C01 для мультиметра:tehnari_ru_288: Радовался, но не долго(( Оказалось что у зажимов щупы не просто вставляются, а в них резьба под винт 4. Вот теперь голову ломаю...
