- 6 Май 2011
Объединение преобразователя частота-напряжение и компаратора выливается в такую вот схему, как на рисунке. Резистором R4 выставляется максимальное напряжение при частоте импульсов примерно в 2 раза больше необходимых для включения подсветки. Резистором R6 устанавливаем порог, при котором происходит включение подсветки (примерно половина от максимального напряжения на R5. Диод VD1 любой импульсный, например КД522. Если решите собирать, лучше будет сделать это на макетной плате для начала, схема потребует налаживания, что будет затруднительно сделать на готовой печатной плате.
