Эмулятор ФНЧ на компьютер
  • Автор темы Автор темы News
Как я помню,на мамах если выход настроеный как саб,то на него только низкие частоты подают.
О нашол но как указать что подключен саб?
Ты его сначала подключи к желтому а потом в вкладке Mixer расставляй матрицу, таким образом
110101101 или так 100000000
000000000 100000000
001010010 001000000
000000000 100000000
000000000 001000000
000000000 100000000
000000000 100000000
000000000 001000000
000000000 100000000
5.1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ты не прав, низкие или нет определяет сигнал с декодера PROLOGIC II или III.
В треке может быть закодировано так что выход под сабуфер будет идти на правую переднюю колонку!!! или куда ещё!!!
Все зависит от того как закодирована музыка... Я советую DTS но это если у вас 5.1 или вообще 7.2 проще говоря х/х/х... А я дал раскладку матрици при которой сабуфер сумирует сигналы правой и левой колонки, а задние и боковые работают в режиме stereo AUX
000000000 100000000
001010010 001000000
000000000 100000000
000000000 001000000
000000000 100000000
000000000 100000000
000000000 001000000
000000000 100000000
Первые 2 колонки заполнять?
Это прям ищи в гугле или яндексе например: pink floid DTS или просто: музыка DTS
Но с той раскладкой которую я тебе дал сможешь слушаль и стерео в режиме DOLBY EMULATION SOURAUND 7.1
Блин а так 330 р и фнч Активный фильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок) - блок - BM2115
И качество звука будет меньше чем может дать столь великолепная звуковая карта как у Ньюса!!!
Заполнять в последовательности как написано! Чтобы все соответствовало, можно первый вариант взять, можно второй. Разница не велика!
В матрицу двойки тройки и всё что выше одного НЕ СТАВЬ, аудиокарта перегрузится!!!
Так чтото у меня глюки пошли. Перезагружаюсь.
Сделай по этой схеме, я делал результат превзошел все ожидания, и не очень дорого. http://www.tehnari.ru/f114/t58657/
Вот только причем сдесь чипсет?
Да он хорош но какая свяс с звукавухой?
