флеш карта от телефона
  • Автор темы Автор темы FZk
Vater,хочу поинтересоваться , заблокирована ,это запаролена или как , и еще такой щекотливый вопросик ,компьютер где D ,точно Ваш ?
Да мой компьютер.Заблокировал диск D без пароля,ну как бы игрался,а потом закрыл саму программу и всё.На программе ещё интерфакс такой,там пишется-заблокировать папку,заблокировать диск,ну и т.д.
Дело в том что если я через Acronis захожу,то мне даёт комп возможность зделать резервную копию того что лежит на диске D,но что мне это даёт не знаю
Попробуйте использовать Total Commander.
Я вот не увидел ответа по поводу назначения прав доступа к диску :)
ЗЫ Что то темное дело какое то если нет доступа даже из под Live CD ;)
Кстати на том Live CD есть кажеться утилитки для шифрования. Может они пригодяться?
ЗЫ. А вы хоть к своему винчестеру ломитесь?
Может я чё не так делал(я ну почти чайник).Запустил Live CD и через проводник тоже нет доступа. А назначения прав доступа к диску,так я не знаю,может нужно как то изменить права или как?
Нужно посмотреть в свойствах этого диска на вкладке безопасность что прописано, выставить соответствующие разрешения.
В свойствах диска D только есть общие=сервис=оборудование
Vater, я в сообщени #6 дал ссылку на тему где расписали про назначение прав. Вы её что вообще не смотрели и не пробовали?
Панель управления---свойства папки--вид--использовать простой общий доступ к файлам(СНЯТЬ ГАЛОЧКУ). После этого появится вкладка безопасность..
Vater, мою тупую башку вот какие мысли посетили ,хорошо не запаролено ,эаблокировала программа ,ну допустим прогу можно вспомнить в панели ( установка и удаление программ ,и там-же ее снести в тартарары ,) а поскольку блокировала это все прога ,вместе сней и блокировка кирдыкница ,или я что-то не так понимаю ?
Я думаю не факт что программа здесь играет какую-то роль,ведь я так понял что у него доступа нет с нулевой винды.Я думаю что стандартным методом смены владельца все обойдется.:):):)
Борман, ну это хорошо если так :)
Предполагаю исходя из этих слов:)
Я вам безмерно благодарен за помощь,зашёл в безопасном режиме,изменил права доступа и..........
ооо чудо:),всё получилось. Теперь я захожу на диск D.
Эта злополучная програма называлась Portable Look My Folder
Огромнейшее СПАСИБО ВАМ и удачи
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:42 ----------
Всем спасибо за помощь,всё получилось при изменении прав доступа в безопасном ражиме.
Всем вам удачи.Спасибо
