ФНЧ для сабвуфера на TL074
подскажите какой это номинал?
    65.3 KB · Просмотры: 732
    65.1 KB · Просмотры: 457
TSKos, у Вас на плате остались конденсаторы по питанию только в минусовом плече. Поставьте такие же в плюсовое плечо, либо не ставьте их совсем, если конденсаторы стоят на выходе стабилизатора...
ок спасибо
весь перечень:
6.8k -2ШТ
1mf -5ШТ
47К -2ШТ
47nf -2шт
20k -1шт
130k -1шт
10k -2шт
6.2k -1шт
0.1mf -3шт
51k -2шт
ещё интересует
- по плечам какие кандёры должны быть?
-переменные резисторы сдвоенные на сколь ком?
50 кОм, в схеме же обозначено)
330 мкФ электролит и 0.1 мкФ SMD, опять-таки по схеме...
P.S. Могу переработанную печатку выложить, без стабилизаторов.
P.S.S. Правда, я входной резистор убрал, из расчета, что плата и резистор будут соединены проводом.
да давай делать буду всё равно под себя(верней под корпус), но глянуть надо))
-входной это которые 2 штуки по 51 ком?
  • subfiltr.rar
    subfiltr.rar
    7 KB · Просмотры: 259
    24.7 KB · Просмотры: 831
Нет, переменник)
Пожалуйста. Получилось так...
неплохо всё аккуратно, только вот мне не понятно что даёт этот переменный резистор в предыдущей ПП и твой, не сдвоенный в чём разница на слух?
а... всё понял это там не переменник ставится
serij-68tmb, ты его собирал и как по звуку лучше чем на паре TL074+TL072???
Спасибо!
Я вообще этот переменник на входе убрал, оставил только входные контакты. Подразумевается крепление переменного резистора на передней панели корпуса и подключение его к этой плате проводом.
Второй переменный резистор оставил как был, он регулирует частоту среза.
Совсем малюсенькой скоро платка станет. Давайте уже делайте и проверяйте фильтр)
Да не, я тут прикинул, максимум ещё по 0,5 см с каждого измерения можно убрать, но уже совсем нехорошо будет :)
Я лично этот фильтр буду собирать через недельку-другую) А сейчас темброблок начну)
P.S. На печатке не видно С3 по схеме. Он там точно не нужен?
что с С3????????????????????
Я уже писал, собирайте по ПП. Пост №8 это готовая плата автора, оно полностью соответствует печатке. Я сам схемой воспользовался только лишь для того что бы промаркировать детали на ПП. Никаких затруднений при включении у меня не возникло, все собрал в саб который долбит как следует.
Можно заменить 6,2Ком на 6,8???? на чём это отразится????
Там и так стоит 6,8.
как быть???????????
заменить можно?????
Количество знаков вопроса не увеличит скорость ответа
