ФНЧ для сабвуфера на TL074
все же может вы подскажете изза чего может быть фон?
А внимательно читать - не , не получается ? :tehnari_ru_203: Это для кого я написал ?
Фон появляется, обычно, из-за не правильно разведенного монтажа, особенно это касается разводки массы.
Ответ ясен, только вот печатку разводил не, так как в этом деле еще чайник. Ладно попробую другой ФНЧ собрать.
Просто не знаю куда копать, сам фильтр мне нравится отлично режет частоты и Ку хорошый, при громкости процентов 50, гула уже не слышно , а вот тихонько слушать невозможно, я уверен что фон идет от транса 50 Гц. Может проблема быть в стабилизаторе?
Провода свеей и вообще общее фото
если не возражаете чуть позже скину, прозвонил полностью стабилизатор, и обнаружил что в минусовом плече сгорели стабилитроны.
Скорее всего в этом и есть причина. При не стабилизированном питание фон всегда есть, проверял лично. Так что исправный стабилизатор залог тишины)
Надо бы модератору написать, выложить исправленную ПП в первый пост.
Вообщем мучался мучался ничего не вышло, два раза почему то сгорали транзисторы КТ814. Буду делать новую печатку, и скорее всего новый стабилизатор, посмотрим что выйдет.
нет нет, я два раза менял 814. А вообще сделаю завтра стабилизатор без 7815 и 7915 может получится на стабилитронах.
Да тогда уж лучше так
    6.6 KB · Просмотры: 437
Ну что за напасть такая а, не везет мне с фильтрами, сегодня собрал этот же фнч по печатке 123 поста, вроде все правильно, но почему то у меня взорвались электролиты по минусовому плечу.
Не, не. Фильтры, здесь, ни в чём не виноваты.
Если
то это значит, что не
Собрал но уменьшеный вариант. Детали под 5мм. Ну и входной резюк выносной, нюансы конструкции. Работает отлично. Если надо скину печатку.
    88.2 KB · Просмотры: 740
    77.6 KB · Просмотры: 430
    84.5 KB · Просмотры: 573
Приветствую всех!
Ребят подскажите пожалуйста,начал собирать этот фнч для активного сабвуфера для дома,унч для него-Ланзар.
Можно ли его запитать от того же выхода БП? Всмысле этот фильтр и Ланзар собраны на одной плате,или на него мотать отдельную обмотку?
В планах ИИП.
