ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Ну тк это сам ФНЧ а я говорю про все вместе вот к примеру
Конденсатор электролитический
ECAP 4700/ 50V d=22мм; h=45мм 45,00 р.
Их в схеме 4
Да нет для питания ФНЧ эти конденсаторы ненужны, это для питания УНЧ просто они добавлены в одну схему :)
Посмотри на мои фото в первом посте там их нет. :)
Понятно :):tehnari_ru_942:
подскажите пожалуйста: значит хочу включать усилитель с фильтром и без него как такое сделать?
без фильтра нормально. С фильтром - беда.
Фильтр от оригинала отличается только R7, R8 - 1kOm, C1, C2 - 1uf
Если имеет место переусиление сигнала, то попробуйте в фильтре R7, R8 поставить побольше.
R7, R8 - поставил по 15кОм
теперь перегрузы исчезли, но появились некие шумы.
Для предельной роботы можно использовать примерно так:
Громкость 100% - Частота среза примерно 90% ручку (по часовой)- Фазовращатель полностью по часовой.
Громкость 90% - Частота среза 100% (полностью ручку по часовой) - Фазовращатель полностью по часовой..
Как только выкручиваешь хоть чуть-чуть фазовращатель против часовой - получаются шумы(потенциометр живой). На видео видно....
26022012049.mp4 - YouTube
И кстати, почему как только касаешься к потенциометрам - появляются шумы, хоть я их изолентой обмотал?
Никто не подскажет? 10 раз перебрал всю схему...
Начал себя ловить на мысли, что может быть это динамик? Хотя вроде шум не такой...
Второго динамика чтобы проверить - нет.
земляная петля, разводите землю правильно, если шумы только при движении потенциометра фазы, эт нормально, разряжаются конденсаторы которые сдвигают фазу
землю развязал - не помогло, шумы не при движении, шумы держаться если сопротивление на потенциометре фазы плавания больше нуля ом.
Либо же сбить громкость и можно крутить фазу, вот конфликт идет между громкостью и фазой плавания...
ищите косяки в монтаже....я такой делал, конденсаторы правда все плёнка стоят...работает нормально
не думаю что автор накосячил в плате ( он её переделывал, оригинал на самом деле другой) но опять же он её использовал для шейкера там эти шумы могли быть и не слышны
Я собирал оба варианта платы и оба до шейкера проверял на обычных колонках - таких косяков нет 1000% :). Оба варианта рабочие проверил лично и в теме об этом я писал так что косяк однозначно либо в монтаже либо с какой то из деталей.
я выше написал что тоже склоняюсь к этому варианту....про вас как уже последняя надежда))) что маловероятно зная вашу педантичность))
проверил все элементы (фазовращателя) и монтаж, все-таки может динамик...
Собрал и я наконецто ФНЧ.
Всё бубнит и очень гут.
Вместо 072 был использован 4558
Всё работает нормально.
Здравствуйте бэтмэны :D
Вот понять не могу, эта фаза плавания у меня на практике делает следующие:
Когда она выкручена на 100% - диффузор двигается медленно.
Когда она выкручена на 0% - диффузор двигается быстро на той же самой мелодии...
Хотя по факту, когда он выкручен на 100% - звук приятней.
Он у меня правильно работает?
П.С поменял все пленки на керамику, на ухо разницы не заметно, но компактней... на чем это скажется?...
http://www.tehnari.ru/f114/t71305/#post709642
огласует акустику с вуфером чтобы головки двигались синхронно не зависимо от того где он расположен, из за разсинхронизации усилителей, физических свойств динамических головок и тд, соответственно повышается кпд
блин надо заняться статью накатать взяться, регулярно подобные вопросы возникают у участников форума
Т.е из вышеописанного, он не должен изменять звук, а делать всего лишь некую задержку...
Синхронизирует вуфер (динамик) с акустикой, в многополосной акустике что-ли?
Чем дальше - тем сильнее чувствую что 1 апреля - мой профессиональный праздник!
Скажите, у меня правильно работает или нет?
Могу видео снять...
