ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Скажите, у меня правильно работает или нет?
как вы описываете звук, вроде правильно, но меня смущает один момент
Когда она выкручена на 100% - диффузор двигается медленно.
вот этого я не понял
Синхронизирует вуфер (динамик) с акустикой, в многополосной акустике что-ли?
с любой, а вообще вот это почитайте Настройка сабвуфера
Сообщение от TADOR239
Т.е возьмем определенный звук.
Выкрутим ручку переменного сопротивления в право (т.е сопротивление 0Ом) - дифузор сделает n-ное количество колебаний.
Выкрутим ручку переменного сопротивления в лево (т.е сопротивление 100кОм) - дифузор сделает n+x количество колебаний, т.е больше...
П.С Поменял все пленки на керамику, на ухо разницы не заметно, но компактней... на чем это скажется?...
мистика какая то, даже слов нет, просто потерялся
я предпочитаю плёнку, вам нравится нехай так работает
Блин, вопрос же звучал иначе. Почему вы предпочитаете именно пленку, а не керамика?
Сейчас видео запишу...
то же собрал сей девайс, все работает отлично, попробую выложить фотки!
отчет: переменного резистора R22 не нашел, поэтому поставил сдвоенный, первый ряд ножек подогнул! в преобразователе конденсаторы С5-С8 нашел 3 штуки, четвертый поставил паралельно 2 штуки на 0.47 и 0.68 мкФ! при первом подключении была такая проблема, преобразователь выдавал напряжение +2-15 вольт, оказывается неправильно припаял кт815, перепаял и все заработало!
    39.3 KB · Просмотры: 166
    45.7 KB · Просмотры: 211
    54.2 KB · Просмотры: 174
    30.4 KB · Просмотры: 155
    34 KB · Просмотры: 189
    72.1 KB · Просмотры: 162
    49.5 KB · Просмотры: 219
извиняюсь 2 конденсатора 0.47 и 0.22 мкФ
а если не секрет, чем делаете рисунки со стороны деталей.
почитайте внимательно Изготовление печатной платы от А до Я в картинках
Тоже лутом.
Так мне и не ответили, правильно фазовращатель работает?
И еще, замена ОУ оставит свой след в звуке?
Тоже лутом. Только вот в травлении я использую хлорное железо. При комнатной температуре - травиться ~1 час..
вы спросили про рисунки, там написано
а травить, раствор надо подогреть, я ещё травить ставлю ванночку в ёмкость более большего размера, с горячей водой, чтоб не остывал....
TADOR239 рисунки делаешь точно также
P.S извините за 3-тий пост с одним и тем же вопросом...
Не могу тебе сказать определенно так как на сабе его не испытывал сам.
Но по моему правильно, так как у тебя по все видимости фаза меняется с поворотом ручки.
Наверняка оставит, но не думаю что на саде это можно будет услышать :)
собрал еще один, но эта проблема:
Идут некие шумы.
Как только выкручиваешь хоть чуть-чуть фазовращатель против часовой(при этом если громкость на 100%) - получаются шумы(потенциометр живой). На видео видно....
26022012049.mp4 - YouTube
Так и не исчезла, усилитель 100% рабочий.
Да и на динамик грешить не могу. буквально на минимальной громкости от источника - все равно шумы если громкость 100%, фаза - 0-98%.
ФНЧ - тоже рабочий, я в 1-ом моем фнч столько времени ,из-за шумов, искал ошибку, что сегодня собирал 2-ую копию практически по памяти :tehnari_ru_281:
Подумываю на ОУ TL074L от "Unisonic Technologies", уже просто действительно не знаю на что и думать... Чем можно заменить 074? в интернете не нашел, хотел 5532 но с 4 оу...
