ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Не плохой фнч..сам собирал( а главное дешевый)...но сильное затухание сигнала, нужно поиграть с резисторами...
с какими именно? и как понять сильное затухание сигнала?
Мне кстати тоже показалось что сигнал немного затух, но я так понял что если на входе 4 резистора 2,2к заменить на 1к то ситуация стабилизируется :) (но мне пока хватает я с этим не стал заморачиваться) ну или можно добавить предусилитель на том же TDA7050
    22.1 KB · Просмотры: 1,066
Я так понял, что у вас нет TL072, можно использовать TL074
да так понятнее токо что измениться?
Печатка изменится. Не теряйте смысловую цепочку, перечитывайте заново. Нет 072, не беда, можно взять еще одну 074 и использовать только два ОУ с нее. Что сложного то?
Когда у вас будет готовый девайс, тогда и решите уменьшать или не надо
ну я так думаю, уменьшить да 1 ком и нормально будет, сигнал станет мощнее
вот так? до - после
    18.7 KB · Просмотры: 1,314
    18.8 KB · Просмотры: 1,498
а есть аналоги?
а есть аналоги?
Есть много "аналогов", но вот как с ними будет звучать не знаю. Но я думаю можно проверить. Например TL062, NE5532. и по моему TL082
Вот ещё нашел ОРА2134 пишут вроде даже лучше чем TL072 - надо только обвязку проверить а TL062, NE5532 вроде пишут что работать будут но шумят по больше.
Ещё поискал, вот эти похоже полные аналоги OPA2131, OPA2604, AD712, OPA2107
значит лучше искать OPA2131, OPA2604, AD712, OPA2107
а с ОРА2134 что?
ну это я на другом форуме вычитал по этому написал то что прочитал.
Ну возьмите попробуйте цены то вроде не кусачие, хотя в чипе и дипе ценничик аж 240р
