ФНЧ для TDA7294 на операционниках
7915 это и есть 7915,
а что есть кренки на минус 15?
а теперь понятно, спасибо
тут такая история купил 7915 поставил включил, отрубился бп, отключил блок питания для фильтра попробывал, снова отрубается - что то случилось с преобразователем... что могло случиться?
при кз что сгорит в преобразователе в первую очередь после предохранителя?
да все что угодно, начиная от конденсаторов и заканчивая транзисторами, тут надо проверять все по порядку
по какому порядку? от чего начать? нашёл вроде как косяк при перепайке 7915 капля олова соединила коллектор КТ814(минус) и стабилитрон который соединяется с общим.... что при таком замыкании должно выгореть? на взгляд не чего не сгорело даже запаха нет...
Так а предохранитель сгорел? просто если ты замкнул только одно плечо то по идее ничего с преобразователем быть не должно.
нет не сгорел он на 20 ампер а надо было на 15...
не уж то всё менять?
Зачем сразу всё менять? Можно сначала проверить.
что для начала проверить и как?
что проверить мс сначало? или если что не так она опять сгорит?
Сначала проверяются полупроводники есссественно. У них больше вероятность помереть, чем у пассивных элементов.
резисоры кондёры?
заменил TL494 всё равно не работает... значит транзисторы или нет?
вот значит почти собрал ФНЧ фото... токо не хватает некоторых деталей
    27.7 KB · Просмотры: 244
    26.2 KB · Просмотры: 196
    31.2 KB · Просмотры: 287
ну вот значит восстановил преобразователь, заменил на стабилизаторе 7915 но напряжения стало 12 вольт что делать?
