ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Немного поторопился, с выводами.
Вытащил значит динамик из ящика, для измерения параметров ТС, и включил, заметил что звук идет как бы с перегрузкой, но когда громкость ниже середины все нормально, а дальше перегруз.
Что где можно добавить исправить?
Входная чувствительность этого устройства какая?
Побольше бы информации. какие элементы меняли в схеме? какие нет?...
Если идет переусиление, попробуйте поставить побольше резисторы 7,8,11,12 :)
Начал новую сборку фильтра, до этого использовал простой маркер печатку рисовал сам. Теперь с помощью лазерного принтера, для первой печатки думаю неплохо хотя тонер уложился местами не очень, для таких дел прикупил перманентный маркер которым подправил печатку. сам текстолит вырезал пилкой, наждачной бумагой не зачищал использовал чистящее средство для плит затем смыл водой пальцами не ляпал ни печатку ни саму схему с тонером которую напечатал на бумаге от самоклейки 333, просверил отверстия протравил в хлорном железе правдо тонер пока не могу оттереть...
    65.8 KB · Просмотры: 87
    47.3 KB · Просмотры: 95
    36.2 KB · Просмотры: 90
    72.2 KB · Просмотры: 78
    70.4 KB · Просмотры: 85
    53.5 KB · Просмотры: 78
    134 KB · Просмотры: 103
    80.7 KB · Просмотры: 95
    75.2 KB · Просмотры: 97
    49.1 KB · Просмотры: 94
Вопрос (104) это плёнка или керамика???? можно использовать?
    197.2 KB · Просмотры: 206
привет всем, собрал усилок на tda7294, нужен этот сумматор начал собирать детали! подскажите пожалуйста сколько на выходе будет выходить этого ФНЧ, и какова чувствительность самого усилка tda7294.
P.S: подключаю на вход усилка звук с выхода телефона или компьютера нормально играет но чувствую что все равно не хватает, а подключаю к линейникам на магнитоле вообще еле слышно!?
    20.5 KB · Просмотры: 110
    23.9 KB · Просмотры: 141
Эти печатки обе работают? никаких нету косяков? взял с первой страници
Привет технари! вот думаю выбрать которая оригинальная от автора, там хоть детальки лежа поместить можно! нормально все?
    49.8 KB · Просмотры: 333
    59 KB · Просмотры: 375
вот собрал питание для ФНЧ выкладываю фотки, вроде ничего так получилось! поставил не 0,68мкФ а 0,1мкФ позже заменю) а так работает с одного плеча 14,9 В с другого 14,8 В думаю пойдет! +- = 29,7(8)В
    112.9 KB · Просмотры: 166
    98.4 KB · Просмотры: 169
    104.2 KB · Просмотры: 159
    118.4 KB · Просмотры: 242
    99.4 KB · Просмотры: 142
Мое ИМХО - если собирали на 7815/7915 и входное как вы написали +-29,7 В, т.е. до 35 В (перед транзистором и резистором), - незачем ставить понижающие транзисторы, резисторы и стабилитроны. Стабилизаторы прекрасно сами справляются с таким напряжением, а вот диоды на выходе (я так понимаю их у вас нет) - дело иногда нужное, если есть вероятность не паспортных режимов работы.
питание с преобразователя идет пока что +- 40в то есть 20в в плечо! потом транс перемотаю под 70в то есть по 35 в в плечо!
Прошу помощи :tehnari_ru_837: в оценке разводки ФНЧ. За основу взят ФНЧ "Аудиокиллер" и немного перекручена плата, дабы на плату поставить потенциометры (если захотите двигать потенциометры, то сначала увеличьте размер платы )
В архиве схема (пдф) и печатки (Sprint-Layout) - оригинальная и мод.
Как говорится нужен "незамыленый" глаз.
Посмотреть вложение corrector_moded.rar (без вирусов!!! tehnoangel)
Ага, одну ошибку нашел сам - надписи +15 и -15 надо поменять местами!!!
вот собрал все
питаю все от 16вольт 3 ампера.
в фнч были заменены R7,R8 на 1ком.
все работает отлично дури хватает , даже представить не могу что будет если питать от 25вольт, что хочу попробывать позже.
Но когда выкручиваю ручку грокости звук весь не убирается))))
так же частота среза особо не меняется, крутя ручку частоты у меня совсем немного прибавляется и убавляется громкости и небольшая прибавка гудения и ручка фазовращателя делает чудесные вещи она можно сказать работает как регулятор громкости. Даже с этими недостатками я доволен результатом, динамик 75гнд в коробке банд пасс играет хорошо, НО звук какой то не стандартный описал бы его как "гулкий" может это из за того что в нижней камере стоит фазоинвертор диаметром 50мм вместо 70мм, но наврядли.
Кстати оказалось что разряжать конденсаторы емкостью в 22000мкф очень забавно, но в то же время и страшно)))
    79.9 KB · Просмотры: 174
    79 KB · Просмотры: 111
такая же проблема, подключаю вход на фильтр от линейного выхода на магнитоле еле играет, поменял на 1 к получше стало, но все равно не то, а подключаю к выходу для динамиков долбит нормально, что капец с линейника совсем слабый сигнал???? как же меня они раздражают! что делать прикажите ребята?=(
даже от телефона вход на фильтр даю, и то колбасит норм так, что с линейными делать?
помоему у вас проблемы с линейным выходом.
стандартизированно выходной сигнала из :телефона, плеера,пк, радиоприемника около 500-600мВт если я не ошибаюсь.
если есть возможность замерьте.
Дружище расскажи как замерить)
