ФНЧ для TDA7294 на операционниках
А на сколько вольт должны быть конденсаторы в фильтре? и на сколько вольт должны быть конденсаторы в преобразователе?
В самом первом посте есть список деталей.
Керамика обычная (она на 50В) а пленка на 63В.
Если убрать регулятор фазы (R22) - нужно просто соединить соединить дорожки или поставить резистор на 100кОм?
    49 KB · Просмотры: 124
    91.2 KB · Просмотры: 113
Все зависит от того в каком полажении фазы ты хочешь чтобы работал саб. (а что тяжело поставить переменник и не мучаться? )
на минимум (как будто его и нет)
ps не охото тратиться на ненужное тем более - 65 рублей почти как весь ФНЧ ( без переменников) так же планирую сделать с регулятором среза, на фото то что должно получиться...
ну так если на минимум значит просто замкнуть их?
    90.6 KB · Просмотры: 114
ну так если мне нужен самый большой срез(<50гц) и не нужна фаза сдвига значит просто замкнуть их или нужно поставить резистор?
    91.4 KB · Просмотры: 307
Нет у фазы минимума (делай перемычку)
По моему на максимум самый большой срез :)
я имею ввиду минимум у регулятора.
Значит у сдвига фазы и среза поставить перемычки(замкнуть) как в предыдущем посте на картинке?
Да, замыкай :)
Собрал стабилизатор напряжение получается 15 и -15.3 и почемуто осень сильно греются стабилитроны. Не подскажите в чем может быть проблема?
А вход на плату стабилизатора сколько вольт? Стабилитроны какие использовались? На моём стабилизаторе ничего не греется вот.
Вход +-36в стабилитроны на 13 вольт
Это приемлимо если на выходе стабилизатора +15 и -15.2
Поменял 7915 теперь +15 и -14.93. Подключаю к входу фильтра левый канал все нормально подключаю правый все начинает пирдеть и дребизжать я так понемаю проблема где то в суматоре?
DDREDD
А в чем может быть дело ну хотя бы приблизительно все просмотрел соплей нет, микросхемы менял толку тоже нет.
Шум идет только когда правый подсоединен или когда оба? Проверь все элементы что идут по правому каналу до сумматора, там три резистора и два конденсатора :)
DDREDD
Когда один левый нормально, когда правый или оба то не нормально. Я бы не сказал что это шум скорее всего какой то высокочестотный треск особенно когда фазу выкручиваешь до предела и правый канал играет раза в два громче левого.Хорошо проверю.
Ой прошу прошения не фазу, а частоту срезу когда выкручиваешь до предела в право.
