ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Похоже что просто переусиление сигнала, проверь номиналы R2, R6, R12.
P.S. А с источника точно нормальный сигнал? Одинаковый в обоих каналах?
DDREDD
Заменил все что вы написали теперь все нормально оба канала играют одинаково спасибо за помощь, а что можно сделать что бы понизить честоту среза ато у меня голоса все равно немного слышно?
Можно попробовать увеличить объем конденсаторов на входе С1 С2.
Вообще по идее в собранном виде остальные частоты будут гаситься в коробе сабвуфера.
Сейчас подключил сабвуфер (до этого испытывал на колонках) голосов действительно стало слышно меньше. У меня на входе стоят 1мФ. Поставить 3.3 или можно больше?
Понятно. Спасибо за помощь.
Доброго времени суток. Сегодня купил детали к ФНЧ и тут меня немного осенило, я делаю усилитель для колонок 4 Ом, а там нужно напряжение 27-29 В, если запитать стабилизатор не от 38 В, то получится те самые 15 В для его работы? Коррекция нужна?
Все ровно будят те самые +-15В ничего менять в схеме не надо :)
Все собрал подключил от телефона ,все трещит бас плохой( помогите!!
Попробуйте с другого источника взять сигнал.
С шумам разобрался)) вот только голоса слышны?? может что то поменять надо??? все по схеме собрал , кроме входных кондинцаторов поставил 1 мкф!
Керамика или пленка?
По ищите тот который нужен. На крайняк попробуйте поставить на 470nF.
Доброе время суток!! А как этот ФНЧ играет чисто?? Или голоса слышны?
Все зависит от частоты среза которую поставишь! Можно сделать только голос, можно сделать только бас. Как вам угодно, так все и настраивается!
Очуменный фильтр, собирал 4 дня. Зато оно того стоило. Спасибо.
(Вот доделаю до ума саб, и буду кайфовать)
