ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Доброго времени суток! Собрал данный ФНЧ, но возникла проблемка: при включении идет гул на колонки. С изменением громкости - меняется громкость шума. Мож кто сталкивался с такой проблемой????
А шум появляется только когда ФНЧ ставите между входом и усилителем, без фнч на выходе нет шумов? За экранируйте сигнальные провода и попробуйте припаять корпуса переменных резисторов к общему проводу.
Да, шум только когда подключен через ФНЧ. Переменные резисторы припаявал к 0, но все равно стоит гул, а музыка еле слышна. Может микросхемы плохие? Буду заказывать еще парочку, в дальнейшем отпишусь...
Может и микросхемы, у меня тоже стоял сильный гул, проблема было в ОУ..
А какое напряжение максимальное на стабилизатор можно подавать? Я уже два раза стабилизатор собирал и оба раза фейерверк. 41 вольт много?
Прошу простить за тупой вопрос (просто запутали меня): напряжение мереется относительно средней точки? Т.е. + и 0, - и 0?
Сейчас попробую. Скажите,а можно поставить стабилитроны не на 13в а на 15?
Собрал фнч плата стаба греется сильно резистор 1ком и стабилитроны питания 50вольт. Много питания для него?
Резисторы на 5.1к поставь.
Все здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией при сборке фильтра?
Собрал я данный фильтр и работает он как то не стабильно, при первом включении в динамике слышен тихий хрип. При последующих включениях начал играть нормально. Дальше если отключить питание - подождать минуту - и опять включить - в динамике хрип. Дальше несколько раз включая выключая питание, звук появляется играет олично. Все регулируется, частоты срезаются в общем без проблем. Да еще заметил, если при включении слышен хрип, то нужно немного пошевелить микруху сумматора(при выключенном питаннии) и все станет работать нормально. Конечно грешил на контакт в колодке микрухи сумматора, но при работе как бы я ее не трогал ничего не отходит - только в момент подачи питания. Микрухи менял - то же самое. Питание двуполярное +- 15 вольт, блок питания импульсный 12 -> +-34 В. Усилитель tda7294.
Буду презнателен за любые идеи.
Спасибо!
Да уже все 10 раз проверил. Сейчас вот еще тестил. И выяснилось, что если долго очень не включать фильтр и подать питание то не работает - хрип в динамиках, но если выключить питание и подождать секунд 30, и затем возобновить питание - все заработает.
Получается в момент первого включения как то криво работаеют операционники.
Как такое может быть?
Все здравствуйте!
Спасибо!
привет, у меня так же было когда я для 7294 собирал, а когда посмотрел на импульсы питания через осциллограф, то 7915 капитально хандрило, заменил ее, и все пропало, и стало нормально. а звук был пиииииииииии на уменьшение чик и все. уже в этой теме писалось про это, ранее, прочитай все страницы!
Ок, сейчас осцилографом питание гляну.
Да, действительно после 7915 удут пульсации. Буду исправлять, может поможет.
Спасибо!!!!
