Фонокорректор - на транзисторах или ОУ?
  • Автор темы Автор темы mezko
в чём может быть причина.
Если исключить вероятность "кривой" ПП и "соплей" на ней, то очень вероятно, что один из транзисторов входного каскада впаян не правильно. Многие, даже очень опытные, паяйцы попадались на этом.
Схемка то не из простых. И на сколько я в курсе, распаивать этот Сигму, нужно на плате от самого разработчика. Все дело именно в этом ! Коммерция…. :))
Есть более доступные схемы, которые отлично работают.
Не, Виктор к коммерции отношения не имеет, плата взята на RCL и у кого-то оно работало, но там его забанили.
Я в курсе.
Да я уже сто раз проверил, выпаивал все транзисторы и запаивал не один раз.
На схеме режимы транзисторов по постоянному току распишите. И вообще, в описании случаем нет ничего про какие-либо критерии подбора полевого транзистора? Думается что где-то в его степи собака порыта
Нет ничего в описании про подбор полевого транзистора. Резистор R14-R15 я установил 560 Ом, под MM.
    144.6 KB · Просмотры: 29
Транзистортестером, да и по даташиту совпадает.
Настораживает только полевой транзистор, у него транзистортестер показывает средний вывод затвор, а первый исток, при чём если транзистор развернуть, то всё равно первый исток. Я ставил по даташит первый драин сток. Потом его в схеме переворачивал и так и эдак.
Китайский прибор иногда брешет на мелких полевиках
На BF245 столкнулся к примеру
Если судить по карте напряжений из поста 123, такого в принципе быть не может. Правда всё это может быть обычным возбудом
Судя по номиналам делителя, на базе должно быть не 16 вольт, а порядка восьми.
Ещё может быть неправильной разводка платы. И почему-то мне кажется что это наиболее вероятный сценарий
Да , смотря что за ПП . Я занимался этим ФК пару лет назад . Плату покупал у кого-то с RCL . На плате есть косяк . Я устранил , все напруги пришли в норму , но попробовать на звуке руки так еще и не дошли .
Ребята, хочу извиниться за свою тупизну и за то, что отвлёк уважаемых Джинов от их важных дел. Я нашёл причину и теперь на выходе синус тоненький, ровненький и красивый. Вечером подпаяю разъёмы и послушаю. Плата изначально была правильная, это я затупил когда ужимал её и переводил на некоторые SMD не дорисовал дорожку C5 и R15 с землёй. Сто раз просматривал и только нашёл. Дорожка полтора - два миллиметра выносила мне мозг неделю, ничего не грелось а на осциллографе прямая линия. Я хотел уже выбросить его в ведро, окно или об стену. В любом случае без вас я не пришел бы к положительному результату, когда тебе отвечают люди, то появляется дополнительный стимул. Всем спасибо, всего вам доброго. Мир вашему дому. Главное не болейте.
