Фонокорректор
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Ну красиво же , согласитесь
    28.2 KB · Просмотры: 134
А на полевиках не проще ли сделать? Я делал на 170. У них такая же вольт амперная характеристика, как и у ламп. И звук отличный, при полном отсутствии фона, и коррекция пассивная. У нас почему то как то не очень популярна тема на полевиках. Не менее не популярна тема и про фонокорректоры. Я вообще удивился, что кто то здесь пластинки слушает...
Усилок ламповый, питание тоже от него, а пластинки это в будующем когда будет ловэ а пока касетная дека AKAI, и мп3 плеер, да и ламп куча а с транзисторами напряг , хотя есть кучка совецких , но не знаю как их применить.
Согласен... Про полевики даже поговорить не с кем... А в тему фонокорректоров я влезать не буду, вы уж простите нет опыта...tehno013 Так издалека послежу! Хотя мой друг собрал год назад один. Но прослушиванием его вертушки я не вдохновился! Хотя как он сказал "Гончарный круг" ещё настроить нужно (иглу звукоснимателя), а это процесс трудоёмкий как он выразился...
Саня ответ прост, полевики не для этого раздела. Да и сама тема - Фонокорректор думаю большой ценности не представляет, ну это сугубо личное мое мнение, может кто-то думает по другому ... :)
Конечно!
Если есть винил и ламповый усилок, то можно и корректор на лампах заделать.
Да, есть такие. Мы в теме Урфина "Размышления дилетанта.." об этом говорили.
Соглашусь с дядюшкой Фокусом, что и на полевиках(а может даже и на операционниках) корректор под ламповый усь будет очень не плох. А то получается- источник аналог, пред лампа, усь лампа, еще акустику ширик и масло-масляное...
Пока цифру мучаю с цапом, до вертушки руки не доходят(там башку в первую очередь надо). Но экономическая ситуация не благосклонна, увы...
Как это в будущем? А тема разве не за фонокорректор? А фонокорректор разве не для пластинок? Для прослушивания МР-3 не нужен никакой фонокорректор. Или я что то упустил?
  • FK.zip
    FK.zip
    18.8 KB · Просмотры: 57
Друзья, товарищи, подождите! Ни у кого не возникли сомнения? В схеме обыкновенный предусилитель вроде! На входе 10 кОм... Не мало ли для звукоснимателя? Да к тому же входы и выходы "тюльпаны" (RCA)...
В схеме нет корректирующих цепочек, фильтр по питанию так себе... Или вы считаете что всё за счёт цепи ООС происходит?
Так и есть.
Для ММ мало ( обычно 47 ком ) , а для МС много. МС головы - от 100ом до 1 ком.
Ну это не критично. Я тоже ставлю тюльпаны на вход и на выход.
Может для пьезоэлектрической головки? Какой-нибудь ГЗКУ-631Р... Там и корректирующая цепь не нужна и выход 0,2 В (поэтому усиление первого каскада загробленно и по питанию неоднозначно). Правда, входное сопротивление подкачало, на пьезоГоловки надо от 0,5 мОм.
Вот ещё один... из габаритов не вышел, только надо уточнить размеры ламповой панельки... проверяем, критикуем, тестируем...
Класс! Спасибо , вытравлю платку где то через недельку, и выложу илюстрации, эмоции, процес сборки. :)
